当前词条:翼神改装车来源:网上车市网友或论坛
三菱翼神改装车图片,拉花,加装大包围!三菱翼神拉花,也就是常说的贴纸。很个性吧。下面说说该注意的事项:
一、注意事项:
1、 贴纸拉花的工作环境在15℃30℃之间进行较好。因为温度过高会导导致贴膜变大,湿溶液迅速蒸发;温度过低会影响贴膜的柔性,从而影响附着效果。
2、 使用水和中性清洗剂将车身表面彻底清洗干净。为了使彩条能正常一贴上去,车身表面必须没有灰尘、蜡和其他脏物。
3、 贴纸拉花分三层,底纸(白色玻璃面纸)、PVC贴纸拉花本身、转贴膜既保护膜(透明),表层保护膜在最后完工后再揭去。在贴的过程中,注意不要用力拉扯贴纸拉花,以防拉长变形。
二、安装步骤 1、 根据图纸确定粘贴的部位,对比尺寸。
2、 将车身需要粘的部位清洁干净: 方法:用清洁剂与水的混和剂(1:10)均匀地喷在车身部位以保持湿润,溶液能使贴膜更容易控制,并使其在永久粘附之前可以正确地定位。
三菱翼神大包围的主要作用是减低汽车行驶时所产生的逆向气流,同时增加汽车的下压力。使汽车行驶时更加平稳,从而减少耗油量。
三菱翼神加装大包围的注意事项:
第一,应选用高质量的产品。大包围安装在车上,也就与车成为一个整体,日常的磕碰就在所难免,如果包围材质脆弱,刚性过大,就很容易碎裂,那样不仅增加更换成本,也平添了不少麻烦。
第二,最好不要选用需要拆掉原车保险杠才能安装的大包围,因为包围所用的材料抗撞击能力较差,所以,选用将原杠包裹其中的大包围不会影响车辆的牢固性,但如果一定要选用拆杠包围,可将原杠中的缓冲区移植到玻璃钢包围中,以起到保护作用;
第三,加装大包围应该到有经验的改装店去,因为这些改装店有制作各种包围能力,大都会免费为车主修复不慎碰坏的包围,令车主不必为包围的一点小损伤就得花钱去换一个新的。
