翼神油耗是多少
当前词条:翼神油耗来源:网上车市网友或论坛
翼神已经加油三次,进行了两次油耗计算
方法是 加油加到跳枪,然后正常驾驶,然后再加油,跳枪后,用所加的油量除以已经跑的公里数,得到一个平均值。
在中石化加油,油价一般都要6块以上,我到民营加油站加93号油,一升5.76,两次都是在这里加的油。
第一次加油加满后,58.5升,行驶530公里,加第二次,5.91元/升,270元,大概45.7升,平均百公里油耗为8.6升
第三次加油,前面跑了一趟厦门,来回高速,去的时候电脑显示平均油耗6.0,回来的时候7.0 。去的时候很小心,油门控制的比较仔细,速度控制在60-80之间,平缓加油;回来的时候赶路,一路上也就没那么注意,速度保持在100左右,最高开到140。回来下了高速,直接去做首保,但是油箱里还有三分之一的油。
晚上去城里的加油站加了20块(6.21元/升,加了3.22升),因为突然反应过来城里加油贵,就不再加了。
第二天去的是国道上的民营加油站,5.76,加了240块钱跳枪,大概41.67升,加上先前的3升多,为44.89升,里程数为640公里,平均每百公里油耗约为7.014升,算7升喽。
总里程是1170公里,耗油90.59升,百公里油耗约为7.743升。
因为本人是以国道和高速为主,城里开车不多,所以油耗并不高,个人认为,如果主要是在城里开,油耗应该在9-10左右算是比较正常的范围。而且自动挡车的油耗主要是看个人驾驶习惯,所以,因人而异的差别还是很大的。
至于对这个车的评价,我觉得还是很值的。我朋友的1.6排量的307,也基本是以国道为主,行驶了1W2,电脑上的平均油耗为7.8,他还是手动挡的车。
翼神油耗相关推荐
