当前词条:夏利n3论坛来源:网上车市网友或论坛
开了一年,我感觉夏利N3确实不错,比普桑跑得还是要轻快多了,提速还是不错的,而且省油。
现在先说动力吧:我感觉夏利N3的8A发动机还是挺成熟的,动力输出快速而稳定,相对于夏利的价格来说可以说物有所值。记得今年十一回老家的时候在老家的乡镇公路上行驶时走长坡轻松有劲,下长坡带五档或四挡丢油门滑行,转速控制在2500转左右就行了,山路长坡三挡带档滑行,转速控制在2500-2800转,一路跑下来非常的省油。
对,说到了用油。可能是因为车子轻吧,排量也小,8A发动机也是主要原因,所以平均油耗只用5.6L/100Km,开空调稍微费油,也不超过7个,但是我尽量开窗户,不开空调,节能减排,呵呵~~~我这一年来使用的都是长城金吉星SL5W-40机油和豹王机滤,机油从来不超过机油尺上限,冷车检查机油尺,机油水平差不多离开上限还差3-4mm。在10000公里时更换了一次天空牌空滤,还有换了一次冷却液和刹车油,在11000公里时更换了齿轮油,这样下去的话以后预计25000更换一次齿轮油,以后预计每5000km换一次机油,20000公里更换燃油滤清器。这一年来发动机燃烧特别好,四个火花塞积炭很少,排气管没有一点积炭。呵呵,这也是我常常上高速拉转速的功劳哇~~~
