天津一汽夏利N3两厢轿车维修数据解析
当前词条:夏利n3两厢来源:网上车市网友或论坛
夏利N3两厢的维修数据
1.发动机调整
新皮带指在运转的发动机上使用不到5分钟的皮带;旧皮带指在运转的发动机上使用超过5分钟的皮带。
2.发动机机油
1)机油等级
2)机油粘度应与当地环境温度相适应,这对于发挥车辆的最佳性能及冬季起动是很重要的。请参照右表选择合适的机油粘度。
当使用SAE 5W-20或更稀薄的机油时,不要节气门全开长时间高速运行。特别是环境温度高于所示温度范围时。
3)容量
2.8L(不换滤清器)
3.0L(换滤清器)
使用更换期每5000km更换推荐发动机机油粘度表SAE No.
3.汽油
规格
4.冷却液
1)规格
推荐使用乙二醇基冷却液,禁止使用乙醇基冷却液。(应使用符合日本JIS2234中标记LLC(全年通用)要求的冷却液。)
2)凝固温度
本车出厂时冷却系统中加注的冷却液的凝固温度为-34℃,用户可根据当地的预测低温配制适当凝固温度的冷却液。
3)容量
5.0L(带储液罐)
4)使用更换期:每一年更换
5)不同牌号的冷却液严禁混用。
5.变速器齿轮油
1)等级:API GL—4
2)粘度:SAE 80W-85(冷凝温度-26℃)
特别严寒地区选用SAE 75W-85(冷凝温度-40℃)。
3)容量 2.1-2.25L
6.制动液
1)规格
符合国标GB10830中JG4制动液。
或FMVSS DOT4标准制动液。
2)不同牌号的制动液严禁混用。
3)使用更换期:每一年更换
7.火花塞
8.轮胎
1)轮胎型号165/7OR13
2)轮胎气压kPa(k9f/cm(2))
9.离合器踏板
踏板自由行程:15—30mm
10.制动踏板
踏板自由行程:3—7mm
11.前轮制动器磨擦衬片
磨损极限:1.5mm
12.后轮制动器磨擦衬片
磨损极限:1.0mm
13.方向盘
1)方向盘自由行程:1~10mm
(在方向盘外缘上测量)
2)动力转向油规格:DEXRON—ⅢC-4/MERCON-V(严禁混用)”。
14.空调制冷剂
R134a
15.前轴
夏利系列轿车的前轴轴承都为双列角接触球轴承,前轴螺母的拧紧力矩为166—225Nm。
二厢车的后轴轴承为两个单列向心球轴承,后轴螺母的拧紧力矩为59—98Nm。
三厢车的后轴轴承为两个单列圆锥滚子轴承,内外轴承的预紧度应进行调整,调整方法如下:
1.逐渐拧紧槽型螺母,消除轴承间隙。
在拧紧过程中,往复转动制动鼓2-3次,使滚子与内外套获得正常接合,并拧紧至制动鼓用手转不动为止,拧紧力矩约为T=30Nm。
2.然后将槽型螺母松回50°~60°转角,以保证内外轴承的间隙,(间隙不大于0.05mm)并使螺母的槽口对准后轴上的销孔。
3.装上开口销,并锁紧。
夏利n3两厢相关推荐
