同悦改装为酒精燃料作业
当前词条:同悦改装来源:网上车市网友或论坛
最近油价是越来越贵了,每月我跑的多,光油钱就得1000元左右,实在是忍受不了拉,刚好我一朋友是就专业改装天然气和酒精车的,我就直接跑到他那里改了,改之前我的里程是10065公里,改装费一共1000元整,呵呵,以后俺就不用再去加那6.58元/升的汽油了,俺直接加2.75/升的酒精去,便宜吧...
具体的我就不多说了,省的说俺有广告嫌疑....嘿嘿
废话不多说了,下面上几张图片,由于去的时候没带相机,只好用手机拍了几张,效果不好,不清楚。见谅哈!
4月26号声明:这不是纯酒精,而是甲醇添加了添加剂后的一种甲醇燃料,添加剂的目的是抑制甲醇的腐蚀性能的 ,加上之后甲醇基本是中性,绝对不会损坏发动机的
这张没照好,看见五角星右边放的那个小盒子了吗?那个就是这次改装需要安装的燃料控制器,有了这个就可以用酒精或者汽油当作燃料了,也可以酒精和汽油混加使用了,这样的话就算跑长途去外地没地方买酒精也能直接加汽油去,呵呵...
正在连接线路,这里需要说一下,改装这个东西不要对原车线路什么的进行改动
这张是全部改好后的照片,那个燃料控制器放在了电瓶的右边,那里刚好有个小角落能放进去,不过这个照片角度不对,看不见那东西
全部改装完毕,总的来说,刚改完后,我的油箱里还有大概8升左右的汽油,然后直接就加了20升的酒精进去,和师傅一起开车上路溜达了一圈进行调试,感觉动力没有什么变化,其他的这几天我再多测试一下,然后再告诉大伙哈
4月19日问题补充:
价格方面:酒精和天然气的价格基本一样平均下来都是每公里2毛左右
动力方面:酒精我今天早上测试了一下,爬坡动力和汽油基本一样;天然气的车我也开过,感觉天然气的爬坡动力不行。
改装费用:按照我们这里的市场价格,酒精1000元,天然气按照气罐的大小收费,一般65罐收费是3500元左右
关于酒精腐蚀问题:
我们河南这边的汽油早几年前就是乙醇汽油了,就算加汽油里面也会有酒精的,所以都一样
加酒精的地方:
我是在改装店这里买的,其他地方只要能买到酒精都可以加,比如化工店买工业酒精,或者医药公司买医用酒精,只要是浓度90%以上都行
关于油耗,今天早上跑的少,还没具体测试出来,一会还要出去跑个小长途,等下午我回来后就知道了
关于燃料控制器:
咨询过改装店老板后,他说燃料控制器对于点燃式电喷发动机安装上该装置后,燃油系统可精确识别各种不同比例的甲醇、汽油混合燃料,并且能够针对各种燃料自动调整发动机的燃油喷射量,甲醇、汽油以及甲醇与汽油任意比例混合燃料的灵活燃料系统。
4月20号更新:
昨天下午跑了100多公里,油耗9升/百公里左右,以前我用汽油时候油耗是6.8升/百公里,这样对比的话,用酒精100公里花费25元左右,用汽油47元左右,视情况平均能节省20-25元之间吧
昨天有20公里是山路,爬坡很有气,在动力方面和汽油没差别
另:18号下午改装完后没怎么跑,19号清晨起来发动车的时候怠速不稳持续了半分钟后正常,打电话问改装店老板,说是刚改的车第一次都是这,很正常。然后19号一天都没再发现启动怠速不稳的情况。
20号,也就是今天清晨起床第一件事就是发动车车,很好!很强大!没有怠速不稳的情况发生,启动瞬间转速1900转,然后降到1000转,水温上来后降到900转,和我以前用汽油时候的怠速一样。
4月21号更新:
经过这三天的测试,昨天到现在一直在下雨,雨天冷车启动也很正常,没有发现与汽油有什么不同之处,这种改装在我们这已经有好几年了,有不少车都改成了酒精或者改成了天然气,我有一朋友的千里马已经改了一年多了,没发现啥毛病
这次改装测试到此全部结束,以后我就可以放心随便的跑拉,嘿嘿,将省钱进行到底!
4月24号更新:
目前已经跑完一箱酒精了,第二箱现在跑了5分之2,我跑的市区和山路多,目前每百公里综合油耗10.5升,因为加第一箱酒精时候油箱里还有大概8、9升的93#乙醇汽油,所以测试油耗不是很标准,第二箱是纯酒精的油耗。貌似最上面刚开始写的酒精价格写错了,我是按桶买的,一桶25升55元。
更正:这里说的酒精是甲醇,不是乙醇,具体甲醇里面是否还有其他的添加剂我也不清楚,反正我们这里加酒精很方便,很便宜,而且有不少车也改成这用了一两年了,没啥问题,主要是以后更换油滤、机滤、线圈什么的需要用好点的,这样对车好。
4月26号更新:
测试几天了,效果还是很理想的,今天专门问了腐蚀的问题以及可能会遇到的问题,都得到了解答,其实加的不是纯粹的甲醇的,用的还有添加剂,添加剂的目的是抑制甲醇的腐蚀性能的 ,加上之后甲醇基本是中性,绝对不会损坏发动机的,另外出现堵油嘴  ,油路的故障,这是因为原来烧的是汽油,车里面有一定的积碳,甲醇有对油路的清洁功能的 ,那样杂质就堵上了,解决的办法是第一次使用之前先清洗一下油路,或者是车况好的话,使用50升甲醇之后再清洗也行。喷油嘴,滤清器要清洗的 ,你会看到原来烧汽油的杂质的。这样就没问题了。还有冷天不好启动的 问题,这个也已知道怎么解决 就是车启动前踩几脚油门,启动后热车一下就行,现在的天不用 我都是一下着车 至于这个只能等到冬天了,那个控制器的目的是改变车载ECU 原来的参数,控制器识别甲醇的作用,具体有什么 我知道之后再继续跟踪这个帖子,我自己做小白鼠 检验这个玩意到底咋样,有些东西不要想的太神秘的,就像我当时上学 电脑是286,进去还得脱鞋什么的 防静电一样,现在电脑普及了,都知道并不是那么娇贵的。不是那么容易坏的。
另:今天我去加了第三桶甲醇燃料,精确的甲醇燃料消耗已经计算出来了,25升跑250公里(包括70公里的盘山路),这个数据很可观了,以前我是加100元的乙醇汽油跑240公里左右,现在只需要加55元的甲醇燃料就行了,需要注意的是,如果朋友们改的话,最好加一桶甲醇燃料后再加1、2升的汽油,这样有利于早上的启动,要不可能需要两、三次才能发动。
同悦改装相关推荐
