效果不一般!马自达5改装炮筒尾灯[图]
当前词条:马自达5改装来源:网上车市网友或论坛
入手这辆马自达5,也差不多快3年了,由于经济不景气,所以换车计划看来要延后了。为了延长对这台车的感情,于是开始动手对它“装修”一下。为了追求与众不同,当然还是选择外观方面的改装,3筒尾灯于是进入我的视线。
先来张改装前的尾灯效果。
穿插一张,新旧2款灯的对比。
不得不说,灰色的马5,搭配这款颜色的尾灯,好像更加协调一些。
现在开始进入重点,教你如何完成换灯:
第一步,打开后备箱后,可以看到红色圈内有2个塑料盖板。
你所要做的就是,拿一把一字螺丝刀,从侧面,撬开它。
撬开后,就会出现上下各1颗螺丝。用十字螺丝刀,把他拧下即可。
这一步比较关键,其实也算非常简单的一步。尾灯是靠3颗塑料膨胀螺丝固定在车尾。你只需按照箭头方向,用来拉就行。不用担心损坏,有点紧的,毕竟从上到下,一共有3颗塑料膨胀螺丝。
把尾灯小心的放下,由于电线的缘故,它会荡在下面的。by the way, 自舒、手舒只有1根线,而自豪有2根线。
这就是原车线路。
依次把这些灯泡都拆下。看一下塑料件上的方向,就可以知道什么方向是拆下了。如果你还是无法弄明白如何拆,那么此篇文章可能不适合你自己动手改装,但可以给你作为参考。
在装灯泡的时候,从上到下为:倒车灯(十字形)、转向灯(三角形)、刹车灯(三角形)。特别注意:转向灯的固定口,有2个。刹车示宽灯的固定扣只有1个。
把电线都固定好位置,然后就能装回去了。方法跟拆的时候倒过来。由于相机电不足了,且这部分比较简单,就没有图片说明了。
1、固定电线;
2、对准3个塑料膨胀螺丝位置,用力退回去;
3、螺丝上紧;
4、盖上塑料盖片。
完成一边的。另外一边也一样。
这里不得不说一下:毕竟是副厂的,左边的做工没有右边的好。这点让我觉得不可思议,希望只是个案。主要问题是:装三角形灯泡时,比较紧,估计是模具上有所欠缺。但这个问题在右边尾灯上缺没有发生。
晚上的效果,这是3灯全开的效果。
马自达5改装相关推荐
