当前词条:奔驰slk55 amg来源:网上车市网友或论坛
2012款奔驰SLK 55 AMG将于今秋的法兰克福车展上正式推出,日前它已经完成网络首展,目前已经公布了具体的参数并表示将继续在多个国家与地区上市销售,但是尚未发布价格。
正如大家之前所猜测的那样,奔驰是为2012款SLK 55 AMG配备了新款的5.5升V8双涡轮增压发动机,不过相比CLS 63 AMG和E63 AMG内的发动机性能上还是要差上一截的。但从另一个角度看,尽管它只有420匹的马力,由于SLK是奔驰家族内几乎最轻的车型,所以性能上也不会差。而且在设计SLK 55 AMG时,性能并不是唯一关注目标,还有经济性与高效率,比如奔驰为其配备了发动机启动/停止系统,还有类似本田VCM的发动机工作系统等。
如果是要柴油版,由可以选择SLK 250 CDI,这款车型采用2.1升的涡轮增压柴油发动机,最大马力为204匹。奔驰的这款发动机是最新研发的,它拥有高性能、轻量化、高效率等诸多特点,比如最大扭矩为540牛米(4500RPM),发动机的重量只有187公斤,排气量为5461cc,缸径98毫米,冲程90.5毫米,发动机压缩比为12.6:1,2012款SLK 55 AMG每匹只需要推动0.44公斤,所以可以称之是飞一般的快。
奔驰车有许多节能措施,比如发动机启动/停止系统、类本田VCM系统(可以在ECO4和ECO8不同模式下切换)、制动能量再生系统等,另外如果车子处于S或是M形式时,车子的发动机启动停止系统将无法使用 。
2012款还有些其它简单的外观方面的变化,比如新的运动式排气筒,每一次各两根镀铬尾管等。
