当前词条:奥迪r8怎么样来源:网上车市网友或论坛
奥迪R8结合了科技、灵感和想象于一身,那么一定有很多人想知道,奥迪R8究竟怎么样?下面小编就为你解答。
奥迪R8车型解读
奥迪R8车型诞生后以其大胆创新的设计、超凡动感的性能和至臻完美的工艺成为奥迪家族中将“进取、尊贵、动感”形象演绎到极致的一款车型。奥迪R8 Spyder的出现为这一形象带来更为个性的表达。2010年初,亮相不久的奥迪R8 Spyder便以引领潮流的设计和卓越的性能获得由国际著名汽车杂志“auto motor und sport”颁发的“2010年度最佳敞篷车”大奖。
同时,奥迪R8 Spyder还承载着奥迪赛车的传奇历史。它时尚且个性的外表下流淌着上世纪三十年代“银箭”赛车的高贵血脉,而其现代版原型车——奥迪勒芒R8赛车更是拥有5次问鼎勒芒24小时耐力赛冠军的辉煌历史。
传承与创新兼具的个性设计
在上世纪30年代,当今奥迪的前身——汽车联盟率先将中置发动机布局(mid-engine)概念应用到赛车当中,这一突破时代的设计彻底改变了当时赛车的操控性和空气动力学特性,再配合轻量化的铝制车身和动力强劲的发动机,镶有“四环”标志的“银箭”赛车在当年俨然是竞技对手的噩梦。如今,中置发动机布局不仅成为方程式赛车的基本布局,更成为超级跑车不可或缺的技术符号。
作为一辆超级跑车,奥迪R8 Spyder秉承“银箭”赛车的中置发动机布局。而奥迪 R8 Spyder的车身设计在这种布局下也更显独特,舒展的轴距,短短的后悬,位于车身两侧的进风口,从驾驶员身后延伸至车尾的发动机罩,以及车尾的导流格栅都是在明白无误地告诉路人——这是一辆中置发动机跑车!
奥迪R8的外形怎么样呢?奥迪R8 Spyder长4,434毫米,宽1,930毫米,高1,252毫米——俯卧在路面上,仿佛随时准备向前猛冲。奥迪R8 Spyder拥有让人一见钟情的魅力以及对动力和高性能跑车情感的独特诠释。两只融合大进气口的银色通风罩给予汽车强劲有力的背部轮廓。与奥迪R8 Coupé不同的是,奥迪R8 Spyder车身两侧的进气口没有延续奥迪R8 Coupé的“刀锋”造型,而是由侧翼内凹形成动感十足的“C”型。V10 FSI发动机通过这两个进气口吸进海量的空气,其全负载情况下的理论进气量达到750公斤/小时。
奥迪还将其在赛车运动中积攒的丰富经验运用到奥迪R8 Spyder的空气动力学设计上。流线感的外形不光赋予奥迪R8 Spyder惊艳的外形,还使其具备绝佳的空气动力学性能。空气通过各种精心设计的路径快速流过奥迪R8 Spyder,同时,也为发动机、刹车系统提供充足的冷却风,并在高速行驶中创造足够的下压力。
一系列高科技配置也彰显着奥迪R8 Spyder个性设计,其中最引人注目的就是全LED大灯。奥迪R8是世界上第一台配备全LED大灯的量产车型。配备在奥迪R8 Spyder上的LED车灯设计独树一帜,引人注目,该设计可确保当奥迪R8 Spyder出现在后视镜的那一瞬间,就能被立刻辨认出来。
软顶敞篷设计,作为奥迪的传统,也暗示着奥迪R8 Spyder的与众不同。软顶车篷与侧翼线条突显了奥迪R8 Spyder动感的双座跑车线条。在车速位于每小时8公里至50公里之间,只需轻触按钮,仅用19秒的时间车顶便可自动打开或关闭。为了让驾驶乐趣更纯粹,驾驶者还可以降低后车窗,以便享受到10缸发动机赛车般轰鸣声带来的听觉快感。不仅如此,奥迪R8 Spyder的折叠软顶敞篷机构还达到了和硬顶几乎相同的隔音与隔热水准。
作为奥迪高效模块技术的核心之一,ASF奥迪空间框架结构成为奥迪R8 Spyder出色操控性和超高安全标准的秘密武器。其质量、尺寸与刚性所构成的综合性能高居同级别榜首。由于是敞篷设计,奥迪R8 Spyder的车身所有重要位置都经过了特别强化:底盘中央通道、座舱与发动机间的隔离壁等关键区域都经过特别加固,A柱以及底盘底板部分都经过增加强度和加厚处理,车底中央区域嵌入了特制的大梁,车门内也增加了额外的结构以更好地实现碰撞保护。全面加强后,奥迪R8 Spyder的车身强度达到了同级别敞篷车少有的高水平,但车身重量只有216千克,仅比奥迪R8 Coupé重6千克。
赛道基因成就超凡动力
从2000年开始,奥迪凭借其R系赛车统治了勒芒24小时耐力赛——全球最为艰苦的顶级赛事。而奥迪R8系列量产车型的原型车——使用FSI燃油直喷技术的奥迪R8赛车更是拥有5次问鼎勒芒24小时耐力赛冠军的辉煌历史。奥迪R8 Spyder在它极致个性的外表下,更加继承了奥迪R系列的赛车基因,它强劲的动力简直让人难以置信:奥迪R8 Spyder 5.2 FSI quattro车型从静止加速到100公里/小时只要4.1秒,此外,它的最高时速可达313公里/小时。
奥迪R8 Spyder配备采用FSI汽油直喷技术及铝质曲轴箱的V10自然吸气式发动机,它能实现12.5:1的高压缩比,这有助于发动机性能与效率的提升。这款发动机在转速6,500转/分钟时可提供峰值扭矩530牛•米,当达到8,000转/分钟的额定转速时,可以产生386千瓦(525马力)的最大输出功率。直到发动机转速达到8,700转/分钟时,电子转速限制系统才会介入!
这款纯手工制造的发动机,与其他奥迪V型发动机一样,具有90度的汽缸夹角,从而实现了低重心。而10汽缸是实现动力最大化的理想配置,这款V10发动机极为紧凑,包括所有螺栓紧固部件在内,长度只有646毫米,宽度737毫米,高度696毫米。
卓越的性能、强劲的扭矩以及高转速的特性,奥迪R8 Spyder装备的5.2升V10 FSI发动机具有顶级发动机的一切关键要素。此外,此款发动机还应用了另一项奥迪赛车技术——干式油底壳,它可确保R8 Spyder即便在横向和纵向加速度接近极限的情况下仍能稳定提供机油。高科技创造完美操控体验
奥迪还为R8 Spyder标配了一款高科技传动系统——R tronic顺序式变速器。短排挡和方向盘上的铝质外观拨片能够带来逼真的赛车驾驶感觉。R tronic是一套多功能系统,既提供手动模式又提供全自动模式。两种模式下,R tronic均能提供普通、运动两种换挡程序。在总共四种换挡感受中,“自动-普通”模式最为舒适,而“手动-运动”模式最能突出奥迪R8 Spyder的动力性能。
除了传统的换挡手柄,驾驶者还可以使用方向盘上的换挡拨片进行换挡。但无论采用哪种方式,“线控换挡技术”从起步开始就能使驾驶者享受顺畅的加速和敏捷的换挡感受。
凭借quattro全时四轮驱动系统的优越表现,奥迪R8 Spyder的抓地性能胜人一筹。quattro全时四轮驱动使奥迪R8 Spyder在出弯时比两轮驱动的车抓地性能更好,这使得驾驶者可以更果断地完成出弯加速。
同时,应用在奥迪R8 Spyder上的quattro全时四轮驱动技术将更多的动力分配给后轴,从而给驾驶者带来更有乐趣的驾乘体验。一般情况下,差速器将85%的动力分配给后轴,如果需要,可在毫秒间将最多30%的动力传输至前轮。后轴的机械锁止差速器会进一步优化牵引力分配确保行驶轨迹,加速时提供25%的锁止,极限状态下可提供最高40%的锁止。可媲美赛车的底盘系统
奥迪R8 Spyder的底盘上也出现了赛车运动技术的身影:底盘悬架全部采用铝制双叉臂结构;液压齿轮齿条转向助力系统带来精确的路面回馈;标配奥迪电磁减震系统,可根据路面条件和驾驶风格瞬间调整减震器阻尼。
奥迪电磁减震系统共有两种模式可供选择,即:“常规模式”和“运动模式”。“常规模式”可以提供相对舒适的驾驶体验,而“运动模式”可使悬挂变硬,以减少车身摇摆与晃动。同时奥迪电磁减震系统可实现对路面条件的实时监测,并迅速做出响应以改善路感、乘坐舒适性和操控性。
奥迪R8 Spyder同时搭载了强大的制动系统为极限运动提供保障。前轮采用8活塞铝质制动钳,后轮则为4活塞制动钳。制动碟采用穿孔内通风的设计以迅速散热。每个制动碟都有一个钢质磨擦环和一个铝质保护盖,这两个零件通过不锈钢销连结,阻断导热。
根据客户需求,奥迪R8 Spyder还提供了陶瓷制动系统作为选配。陶瓷制动盘是由高强度碳纤维嵌入坚固耐磨的陶瓷材料制成,制动作用力通过前轮的八活塞卡钳和后轮的四活塞卡钳实现。特制的制动冷却系统加强了通风性能,从而保证即使在极限情况下,也能达到最佳的制动性能。
兼顾运动与舒适的驾驶环境
奥迪R8 Spyder为驾驶者营造出一种兼顾舒适驾乘与纯正赛车风格的内饰空间。
以驾驶者为中心的设计理念可以使其真正体验到极富激情的驾驶感受。源自纯正赛车的monoposto内饰风格布局用一条流畅的弧线把方向盘和驾驶舱环绕在一起,触手可及的操作按键使驾驶者更加专注于驾驶乐趣的享受。标配的驾驶者信息系统以数字形式显示车速等信息,并且配备圈速计时功能可以记录赛道单圈时间。
奥迪R8 Spyder 1.93米的车宽和2.65米的轴距成就了舒适宽敞的内部空间,驾驶者和乘客都能找到完美的坐姿。此外,R8 Spyder还提供了一个位于车头容量为100升的行李箱。
在感受赛车般驾驶乐趣的同时,奥迪R8 Spyder高品质、高配置还为用户带来至高的生活方式体验。奥迪R8 Spyder标配了丹麦顶级音响系统——Bang & Olufsen。这套音响拥有12个扬声器,它的中级低音和高频范围尤其适合奥迪R8 Spyder的音响效果。
并且,奥迪R8 Spyder上的人性化高科技装备也显示着奥迪品牌对细节的精益求精。奥迪R8 Spyder真皮座椅具有高科技的阻热涂层,这使得奥迪R8 Spyder即便长时间停放在阳光下座椅也不会过烫。座椅真皮上的阻热涂层可以在阳光下反射红外线,确保车内不会过于炽热。这项技术可以使座椅表面温度降低20摄氏度。
奥迪在R8 Spyder上使用了全球首创的“安全带麦克风”技术,凭借这项技术,即便在打开敞篷驭风前行的时候,司机或乘客也能舒服地使用电话免提功能,而不会受到风噪干扰。这是因为,在R8 Spyder的司机和乘客座位上,每条安全带中都嵌入了三只碟状麦克风,麦克风又小又扁,不会影响安全带的收放。也不用担心身高的问题,三个麦克风中总有一个会位于合适位置。同时,奥迪R8 Spyder的安全带麦克风技术还会根据信号质量自动选择接收效果最好的那只麦克风作为免提功能的话筒。除此之外,还有一个麦克风位于前风挡框架中,以便在停车不系安全带时也能保证免提通话的畅通。
