当前词条:奥迪r8 v12来源:网上车市网友或论坛
奥迪R8 V12 TDI概念车在上一届日内瓦车展已经是全场的明星了,这次它又杀了个回马枪,再次重返日内瓦车展。与此前不同的是,此次奥迪R8 V12 TDI换上了火焰般的Brilliant红色涂装。而目前奥迪R8这款概念车最终量产的可能性也与日俱增。
奥迪R8的设计灵感原本就来自于奥迪在勒芒赛上的战车,而采用了TDI柴油发动机的R8跑车其设计也回归到了赛车的概念。奥迪R8 V12 TDI概念车采用了现今奥迪R10勒芒赛车的发动机技术,这台动力充沛的V12 TDI发动机已经提前装配在奥迪Q7上。R8所配备的V12 TDI发动机,将赛车上使用的90度夹角的5.5升V12 TDI发动机,加以民用化的改进而来。为了提高发动机运转的稳定性,减小发动机的振动,奥迪R8 V12 TDI发动机采用了60度夹角的结构设计,缸体结构采用了先进的蠕墨铸铁材料,结构强度大幅提升,而自身重量却明显减低。轻量化的高强度曲轴也令发动机运转更为平稳。为了减小发动机运转时的噪音,奥迪这台V12 TDI发动机采用了静音链条的正时驱动方式,同时静音链条还驱动了TDI的核心部件——高压共轨喷油系统的两台供油泵,保证燃料供给的精确。
奥迪R8 V12 TDI这台强劲的发动机双增压系统的驱动下,可以输出500匹马力的最大功率,发动机在1750rpm的转速下即可输出高达1000牛米的最大扭矩,足以保证奥迪R8在4.2秒内完成从静止到时速100公里/小时的加速。而根据以往奥迪提供的数据看,R8的加速成绩是奥迪保守的测量结果,而其更深层次的实力,可能远好于4.2秒的成绩。
外观上,奥迪R8 V12 TDI采用了与目前量产的R8车型不同的全玻璃车顶,进气口也进一步增大以提高进气量。车侧同样也使用了碳纤维的护板,前后扰流板也进行了重新修饰。全LED的车灯不仅节能而且也有着非常好的照明效果,其照明的色温可以达到6000开尔文,车灯照明强度接近日光,明显强于现在的卤素大灯和氙气大灯。
此前也有消息报道,奥迪将在2009年为R8装配柴油发动机,而另外奥迪已经确定将V10的汽油发动机装配在R8上,由此看来,奥迪R8将拥有V8、V10、V12三种动力系统,而这一切能否变为现实,就让我拭目以待吧。
