福仕达马力常见的故障问题
当前词条:福仕达马力来源:网上车市网友或论坛
故障现象一辆2009款海马福仕达车.车型为ZQ6380A62F,行驶里程为3万km。据驾驶人描述,该车发动机怠速过高,最高可达3 000而in,且不会下降。驾驶人还反映,该车曾经出现过蓄电池亏电而无法起动发动机的故障,于是用电动自行车的蓄电池(电动自行车蓄电池组电压为36V或48V)将发动机起动后,就出现上述故障现象。
故障诊断试车发现,冷车起动后,发动机高怠速运转,但发动机电控单元在发动机起动后,一直控制发动机转速保持高怠速,导致转速过高(ZOO0r/min一3000r/min)。同时发动机故障指示灯点亮。连接故障检测仪,读取故障代码,故障代码为P0505(怠速控制电动机故障),而该车的加速性和起动性没有变化。发动机怠速过高的故障原因有:节气门卡滞、关闭不严;怠速调整不当;怠速控制阀故障;冷却液温度传感器故障;空调开关、转向助力开关故障;曲轴箱强制通风阀故障等。而根据故障代码P0505的提示,故障可能是怠速控制电动机短路或断路、怠速控制电动机损坏或ECU故障。
福仕达马力相关推荐
海马
福仕达图片
福仕达频道
品牌:海马
级别:微面
0万元起
查看图片查看全国报价»
