当前词条:骏捷缺点来源:网上车市网友或论坛
看过之后感觉骏捷还是有一些的缺点:
1、骏捷的底盘太低,JS说是130mm,比F3的170mm低太多了。JS说这个车适合在城里开,可是买车总是希望平时城里开,闲时到郊外玩玩,节假日甚至长途自驾游,这么低的底盘可能不合适。
2、骏捷车内空间比较低,虽然座椅可以高低调节,但是我(1.72米)和朋友(1.79米)都觉得很难找到合适的坐姿,似乎这个车子就是适合躺着开的?
3、仪表台乍一看上去不错,可是坐进去后发现,仪表台是突出的,下面放脚的地方很深,所以我很难够得到离合、刹车和油门,除非把位置靠得很前,但是这样一来方向盘就不爽了,而且方向盘离人太近也不安全嘛。
4、我看的是1.8的,仪表台有防桃木装饰的,颜色深沉,老气,空调的几个按钮偏小偏下,驾驶起车子来,调节很不方便。
5、内饰的做工比较差。门内侧的装饰确实很厚,但是却不能说“厚实”,因为实在是太不结实了! 松松垮垮的,用手随便往里按,竟然有半个厘米的距离可以按进去! 头顶棚的海绵织物(里面软软的是类似海绵的东西)在延伸到边沿(比如前风挡玻璃和后风挡玻璃上沿)的位置竟然没有收边的! 可以直接摸到截面,摸到里面的一点点海绵材质!
6、后面的后尾箱开口太小。骏捷就像是尊驰把屁股切掉了一段,本以为后尾箱开口会比较大,可是打开一看,太小啦! 比F3小了不止一点点,而且开口很不规则,后尾箱内部的形状也不太规则,空间也比F3小不少。
7、后排座椅问题。我们看的骏捷的后排座椅是完全不能翻折的!这点太不爽了,哪怕不能像F3那样64分折,至少也要设计成可以整体打倒吧? 骏捷竟然完全不能翻折,这给运装较长的物品带来极大不便。
8、我的F3后尾箱盖打开后可以随意停在任何高度位置,骏捷的不行,开启后,手抓住一抬起来就突然往上弹,吓我一跳,JS解释说是液压的,好车都这样,被我嗤之以鼻。
9、骏捷的车子由于比较矮,坐姿有点躺,因此驾驶员的视线不太好。
10、骏捷的外观做工一般,在前大灯周围和车身与保险杠、翼子板处的接缝比F3缝隙大,特别是在前大灯周围,那个缝隙是相当的大且不均匀。另外,我们看的这辆骏捷前引擎盖与车身的接缝,左边的比右边的大的多。
