车主总结标致307两厢缺点100条
当前词条:标致307两厢缺点来源:网上车市网友或论坛
标致307两厢缺点100个有争议的地方!
1:变速箱只有4速,太老,顿挫感强!很致命的缺点!
2:后悬挂不是独立的,板车悬挂!不爽的缺点!
3:后视镜太小了,而且感觉太靠后了!挑战人的缺点!
4:雨刮异响!烦人的缺点!
5:后轮轴承设计有缺陷,经常需要更换,不知道新大嘴改进了没有!无奈的缺点!
6:后门太轻了,感觉档次很低,关门手感非常不好!前门后门差距太大!抓狂的缺点!
7:三档,四档时候空调出风口声音太响了!很痒的缺点!
8:汽车喇叭声音不够响!摊摊手,无奈啊!
9:天窗拉手太容易坏,做工不好,车子要备502胶水!
10:车内有不知名的异响,如中控台,刹车踏板,车门等,都不知道具体哪里发出来的!
11:15寸的轮子有点小,不是主流!
12:车子加速噪声不轻。特别是速度超过80码后!
13:电子油门,车子启动有点慢,不是给油就走!就是油门有滞后感!
14:现在都减配了很多,比如钢的轮毂,机械助力等,以后不知道还要减什么!
15:4S店服务质量层次不齐,配件比较贵!
16:音响效果惨不忍睹!简直无语!
17:标配的韩泰轮胎噪声比较大!原来是固特异的今后不知道变成什么了!
18:没有标配灭火器!
19:转弯车子侧倾比较严重!
20:车门密封不好,后门没有密封条,全车密封条太少!
21:中央显示器强光下看不清!开车带了墨镜也看不清!
22:有的车,特别1.6的排气管有异响!
23:手动挡档位比较难切,离合长!手感一般!
24:高速行驶风噪比较明显!
25:车子款式比较老,2001年就有了,新307只是改款!
26:车载电话必须插入sim卡,不实用!
27:新款大嘴不是全系标配ESP,只有高配有!和当初的宣传有出入!
28:看不到车头,驾驶视线有影响!
29:水泵比较娇气,容易坏!
30:手刹后部裸露,有条缝隙,零钱等小东西容易掉下去就捡不上来了!最起码来个皮套做保护措施啊!
31:那个放硬币的地方最多放5个,而且放不稳,一个刹车就掉出来,很容易掉到手刹缝里,完全鸡肋!
32:没有真正意义上的放杯子的槽,手刹这里的放饮料根本不稳,容易倒!
33:内饰做工比不过大众,更比不过日本车子了,感觉还是稍微粗糙了点!勉强能接受!
34:感觉最小离地间隙还是小了点,通过性一般!
35:自动空调偶尔有出热风的现象!
36:后排座椅两厢的太直,长时间坐舒适感欠佳!
37:A柱有点挡视线,当然了90%的车子都有这个问题!
38:两厢2.0的at的低配的没有深内饰!!只好选择浅内饰!
39:中控台多功能菜单系统操作键小,操作不便!
40:标配天线太长,入车库有困难容易折断!
41:没有AUX接口!
42:变速箱渗油,个别情况!
43:经常需要清洗节气门!
44:遥控钥匙有时候会失效,很烦人!
45:2.0有点费油!自动挡更费油!
46:后排腿部空间还是局促了点!
47:瞬时油耗必须车子达到一定速度后才显示,难道炱速的时候就不耗油了么?还是故意不显示呢?
48:1.6排量的有点肉,特别是开空调或者坐满人的夏天!
49:后备箱低盘隔音措施太简陋!感觉就贴了几个大的创可贴!
50:自动挡的价格定的高了点,就那么一个破的at4,居然贵那么多!
51:中控的烟灰缸拿出来后居然直接可以看到中控内部机械设备,一点保护措施都没有!
52:儿童锁不在内部,位置居然在后门上,而且需要用钥匙来扭一下,很不方便,就不能在中控上设计一个按钮么?
53:中控四个空调出风口上下拨动的阻尼不好,而且不统一,风大了容易抬不起头来,感觉太松了点!
54:四个门的防撞梁就意思了一下,太细太单薄!
55:两厢车后座放倒比较费力,恢复也不容易,太吃力,女人怕力气不够用!
56:车子内部有很多裸露的螺丝,没有保护措施!
57:电子防盗功能不灵敏,有时候失效,感觉档次不够,鸡肋!
58:发动机盖支撑杆不是液压的,是简单的杆子支撑的!档次不够!很重,对女性来说不容易!
59:近光灯不够亮,倒车灯也不够亮!
60:虽然有大灯高低调节,但是感觉高度范围还是不够大!
61:没有放墨镜的地方,就是眼镜盒!这个应该很容易做到!
62:钢板接缝处,特别是车后部,还是有点大,担心雨水会渗进去!就是感觉不是严丝合缝!
63:新三厢的屁股还是翘了一点,对新手倒车有一定影响,美观上也有争议!
64:如果有天窗,感觉内部空间比没有天窗的要小一点,特别是头部的空间!天窗对空间还是有一定的影响的。
65:后备箱不能遥控开启,遥控钥匙上没有这个按钮,必须手动!
66:加1000元换16寸的轮毂纯粹是忽悠人,没这回事情了!
67:新款大嘴侧面看和后面看简直就是放大了一点的206,改款就改了前面,别的地方没有变!
68:两厢车后排的12v电源减掉了!
69:对个子高的或者腿长的人来说,中控容易顶到右膝盖!
70:发动机盖的隔音棉太薄,隔音效果一般!
71:地盘几乎没有任何的隔音防振措施,有也是很少!
72:车顶太软,几乎用手可以按下去,比日本车还不如!
73:很多地方没有密封条,需要日后自己装,不厚道!
74:标配的遥控钥匙偶尔会失灵,需要拆开捣腾一下又恢复了,无厘头的故障75:水箱温度有时候偏低或者偏高,有点无厘头!
76:车窗开得程度不好控制,比如要开一条很小的缝隙的话难度大,考验手的感觉!
77:自动大灯太敏感,而且容易坏!感觉还是手动的好!
78:很难自己加和高配车一样的手扶箱,感觉都没有高配的好和节约空间!
79:后备箱备胎那里的触物格低配的没有,那么简单的东西都要省,抠门!
80:大灯开关com2000有很多人出现故障,有一定的比例!
81:只有顶配的大灯和仪表灯是分开自动控制的,低配的没有,其实可以设置一个手动按钮,也没多少成本,但是更加人性化!
82:顶配的也没有后空调出风口,不合理!
83:手刹后面的那个储物格太鸡肋,感觉不放进什么东西,形状很不好,而且缝隙大!
84:方向盘边上的音控,雨刷和大灯控制杆做工很一般,手感不好,上面的字体印的也略显粗糙!
85:后视镜加热功能效果一般,速度太慢!
86:西门子机头读CD速度慢!而且还有点挑刻录的盘!
87:天窗开启和关闭噪声还是比较响,感觉不够精致!
88:车漆感觉不是很均匀,有些地方薄,有些地方厚!
89:车头边上角上没有防擦条,其实那里才是最容易擦起的地方,建议像车头一样也装上黑色的放擦条才合理!
90:没有运动大包围可以选,需要自己改装,比较遗憾!
91:收音机有沙沙声,哪怕在市区晚上信号很好的地方!
92:车内后视镜是粘在前挡上的,感觉不够牢靠,调整的时候真怕粘性不够给拧下来,安装在车顶上不是挺好么!
93:冲洗雨刷的喷水口容易堵,不太好清理,应该有个类似门一样的东西来防止灰尘进入!
94:没有白色的车型,郁闷,其实这个应该是基本色!
95:车顶有行李架卡扣,但是行李架装上后很不美观,感觉很变扭!
96:顶配的售价过高,很没有性价比!
97:4S店的维修水平层次不齐,服务态度差别很大,很多小毛病却是要换大配件才可以搞定,容易让车友花冤枉钱!
98:车子散热性能一般,发动机停了车子感觉摸上去还是很烫!
99:配件价格太贵,简直赶上中级车和进口车了,这个最不厚道,杀猪啊!
100:两厢的推出实在太迟了,错过了占领市场的最佳时机,东标给人感觉总是不思进取!
标致307两厢缺点相关推荐
标致
标致307两厢图片
标致307两厢频道
品牌:标致
级别:小轿车
9.18万元起
查看图片查看全国报价»
