雪佛兰乐骋ABS灯故障 时亮时不亮
当前词条:乐骋abs故障来源:网上车市网友或论坛
故障现象:仪表上的ABS故障灯有时常亮。
故障诊断:客户反映,后座坐人的时候容易亮连接故障诊断仪V30进入(上海通用)查询ABS系统读到有一个故障码C0050;右后轮速度传感器断路或短路。
故障诊断仪仍保持连接,试车,监视车轮速度传感器在行车过程中右后轮速度与任何其他车轮的轮速相关超过5KM/H;将车举升,用手转动右后轮,在数据流中可以读出轮速的数据;将右后轮速度传感器插头与线速断开,用万用表测量右后轮速传感器电阻为940,在正常范围内;综合上述检测分析:右后轮速度的传感器及ABS控制模块应该没有问题,故障原因很可能是右后轮速传感器与控制模块之间的线路或插头有虚接点,于是决定彻底检查导线和连接部位。其中包括:拆卸导线的护套并检查导线是否损坏、断路和脏污;检查插头端子是否变形或损坏。结果在拆下右后门塑料门槛饰板后发现,饰板上安装的与车身固定的金属卡子把下面的线速割破了。仔细一看,被割破绝缘层正是右后轮速传感器的导线,因为门槛饰板较长,后部正好在后座坐垫下面,所以在右后座有人时,饰板受到挤压而微微变形,连带其上的金属卡子发生移动,导致右后轮速传感器导线时断时连。据车主分析,很可能是在加装地板革时,装饰工人没有安装好,将线速扎破。
故障排除:将扎破的线速修复好后,故障排除。
乐骋abs故障相关推荐
