3000公里首保 雪佛兰乐骋保养费用调查
当前词条:乐骋保养费用来源:网上车市网友或论坛
通用雪佛兰乐骋 /乐风系列算是比较成熟的国产小型车了,在动力方面两厢的乐骋和三厢的乐风均提供了三种排量的发动机,配置上两厢/三厢车型从低到高分别有9款车型和5款颜色,价格区间从7.19-10.39万元,在此基础上还有大幅度的优惠,以上这些都是乐骋/乐风销量居高不下的因素。今天我们抛开以上话题,仅针对乐骋/乐风系列车型的售后保养费用问题来做一个解析。
★ 注释:由于雪佛兰两厢车型乐骋与三厢车型乐风的发动机和变速箱总成是完全相同的,所以售后保养的成本也是基本一致的,所以在本文章就不在过多的写乐骋与乐风保养方面的区别,下文中全部用乐骋车型说明。
编辑通过调查北京地区的雪佛兰4S售后部了解到,乐骋的1.2升、1.4升和1.6升车型的常规保养费用是完全一样的,因为它们使用的机油、机油滤清器等一些配件都是统一的,所以说下文中提到的保养价格和工时费用是适用于这三个排量的所有车型(同时也包括三厢的乐风车型)。
乐骋车型的首次保养是可以在通用雪佛兰4S店免费进行,说明书上要求是新车行驶到3000公里的时候进行首保,不过4S店的售后人员告诉编辑,首保在3000-3500公里范围内进行都是可以的。首保之后更换机油机滤的保养周期均为每隔5000公里进行一次,如果选择普通的半合成机油(雪佛兰原厂机油),材料+工时的费用是164元。
如果您经常跑长途或者是在较为恶劣的地区用车,为了保养爱车也可以选择更为高级的机油,目前雪佛兰4S店除了提供的原厂半合成机油以外,还提供一款全合成机油,此机油与景程和科帕奇等更高档的车型是一样的,价格是每桶65.65元,乐骋的机油箱容积是3.75升,要加近4桶,更换一次合计为249元,加上机滤和工时费就在310元左右。
而大保养的周期是每隔1万公里一次,内容是更换机油三滤,材料费用总共是232元,加上工时费的总计是332元每次。从单价来看并不是很贵,不过每隔1万公里的频率却比其他车型要紧凑些。其他一些保养周期和费用在以下表格中显示。
雪佛兰乐骋保养周期及费用明细:
乐骋的手动挡和自动挡车型都是需要更换变速箱油的,官方要求自动挡车型在行驶到5万公里时更换,手动挡车型行驶到6.5万公里时更换。自动变速箱油的价格比手动挡车型的便宜,但工序比手动挡复杂,所以工时费比手动挡要贵一些,所以合计后,两种变速箱油更换一次的费用是完全相同的,均为196万元(材料+工时)。
雪佛兰乐骋部分配件价格:
以上是北京地区的雪佛兰乐骋车型部分配件的价格,总体看来在同级别车型中算是很便宜的价格了。不过需要注意的是,通用雪佛兰对旗下车型的配件价格经常会有一些小幅度的价格调整,所以以上价格只代表近期的配件价格,仅供参考。
关于北京地区工时费:
北京地区的通用雪佛兰4S店维修保养工时费在同级别车型中比较便宜的,但是由于工时费定价比较低,所以相对应的折扣也就很少了,而且根据不同的区域工时费方面也有一定的差异。据编辑了解,目前北京北部和东部地区的通用雪佛兰4S店工时费折扣比较少,有些点几乎没有折扣;而南城和北京西部地区的部分4S店一般可以给出9.5折的工时费优惠,老客户可以享受到9折左右的优惠。
关于乐骋正时皮带:
通过上文的列表我们可以发现,乐骋三种排量的车型的保养费用是基本相同的,唯一有区别的地方就是正时皮带。乐骋的1.4和1.6升车型使用的是传统的正时皮带,需要在行驶到6万公里的时候准时更换,否则可能的发动机造成较大的影响。而在后期上市的1.2升乐骋车型则使用的是链条式的传动带,所以是终身免更换的。同时1.2升发动机的技术比较新,所以在油耗方面也有新的突破,汽车之家曾经测试过的1.2升乐骋的城市路况评价均油耗为5.56L,是在小型车中也算非常经济的了。
排量选择建议:
不过在本次采访中编辑也了解到,1.2升车型在省油的同时也有一个劣势,就是此款发动机对汽油品质的要求比较高,非则容易出现难以点火的情况,遇到此情况只能去4S店清洗油路。在北京地区,使用1.2升的乐风车型加93号或93号以上以上的汽油就可以了,如果您经常跑长途,需要在其他一些城市加油的话,1.2升的乐骋车型可能就会有一些不良反应了,因为现在国内很多城市的93号汽油品质并达不到真正93号汽油的标准。所以说如果您经常跑长途的话,最好还是选择1.4或者1.6升车型,1.2升车型虽然经济、省油,但是对汽油品质要求比较苛刻,相对娇气些。
雪佛兰乐骋车型上市后一直有很大幅度的现金优惠,特别是在北京地区,1.2车型的最低市场售价是6.79万元,1.4手动挡和自动挡车型可以现金优惠1万元,1.6全系车型可以现金优惠1.2万元,多数4S店的现车充足。具体价格请见下表:
目前在北京地区购买乐骋车型有太平洋、中保、人寿、永安等多家保险公司可以选择,投保享受一定程度的折扣,乐骋新车第一年全险的价格在3500元左右。乐骋车型的贷款如果按照车身价30%的首付和三年的还款期限粗略计算,分不同的车型月供费用在1320-1955元之间不等。
乐骋保养费用相关推荐
