案例名称:08款乐骋发动机故障灯点亮(下雨天时发生)
当前词条:08款乐骋来源:网上车市网友或论坛
案例现象:一辆08款乐骋行驶3万多公里,进厂报修发动机故障点亮而且发动机动力不足有发冲现象。
原因分析:我们维修技师有诊断仪进行诊断,读出故障为P0300、P0304故障代码,清除故障后,进行试车仍有发动机动力不足和发冲现象,读出故障为P0304,进入缺火数据读出四缸缺火,维修技师先拆下火花塞、分缸线、检查测试电阻都正常,点火线圈也正常,缸压为正常。后来发现发动机在怠速时发抖,经过断缸发现4缸喷油器有时不工作。好像不喷油现象,于是就用老方法排除法。与正常工作喷油器及4缸喷油器线头互换。故障仍为4缸喷油器有不工作现象。维修技师怀疑是不是油质上考虑。客户反映说在此现象发生前刚加了油才有的。重点检查汽路和油质,拆下汽油泵发现油泵外壳上有水珠,而且汽油变色。查找进水原因发现该车碳罐破裂了大口。于是拆下油箱清洗,更换汽油滤芯及碳罐,加干净汽油,试车故障排除。
结论:因为碳罐有水流入汽油箱内,造成汽油质量不好有水。导致发动机在工作时,发抖加速时动力不足,可能4缸喷油器在供油管上最近。
08款乐骋相关推荐
