传祺发动机动力评测
当前词条:传祺评测来源:网上车市网友或论坛
传祺2.0MT精英版动力 发动机偏向高转速
传祺使用一台2.0升自然吸气发动机,据说和底盘一样同样出自阿尔罗密欧,但经过广汽的二次开发,例如增加了可变气门正时和进气歧管长度可变,最终使最大功率达到110kw,最大扭矩183N.m,这个成绩介于2.0升的雅阁凯美瑞之间,但是扭矩略小,看来传祺并不想靠数据吸引大家。
在实际的加速测试中,这台2.0升的发动机偏重于高转速的表现,转速控制在4000rpm左右起步,轮胎轻微打滑后恢复正常。由于扭矩输出并不宽泛,所以1挡末端扭矩曲线出现严重衰减,2挡输出趋于稳定,0.2G的左右的G值,并不会让驾驶员出现任何推背感,动力呈线性输出,十分平稳。变速箱换挡迅速,挡位之前的衔接也表现出了很高 水准,可以看出换挡瞬间对速度的影响并不大。最终0--100km加速成绩为11.1秒 ,最大加速度为0.495G,对于一款不以动力标榜的中级车而言,编辑认为这个成绩还是比较理想的。
在刹车测试中,传祺的最大减速度虽然达到-1.074G,但制动力方面的表现却不敢恭维,跌宕起伏的曲线说明这套刹车系统看上去并不是那么令人放心,速度曲线也是跟随制动力的起伏出现不平稳下降趋势,在以往测试过的车型中,出现如此大的起伏波动还比较少见。100-0km的最佳成绩为43.82米,8次连续制动的平均成绩为44.72米,热衰减不明显,但无论如何,这样的成绩,我们都不能算它是及格。
传祺评测相关推荐
