当前词条:雅力士保养来源:网上车市网友或论坛
油价的飙涨与购车门槛的不断降低,小型车市场近几年来可谓是风生水起。作为购车者,选择一部小型车时,大部分人都遵循时尚、实用等原则。所以在汽车售后保养费用方面的问题在小型车身上显得更加重要。那么作为具有以上特点的丰田雅力士在这方面将会如何呢?请看本期保养详解。
有关车辆保养周期及更换项目,汽车厂家会在保养手册上告知车主。不过这些数据都是根据理想情况下制作的,实际情况会根据个人或者当地的情况有所改变 。因此各地的4S维修部会根据当地的用车情况(燃油品质、空气情况、道路状况)以及车主的使用情况等,对保养周期及项目给出调整和建议,为了让您更全面的了解维修站及厂家保养的信息,下面小编就先以保养手册给您进行讲解。
保养维修手册(质保部分):雅力士的保养维修手册分成两个部分,其中质保部分厂商根据车型不同采取不同的质量担保责任划分,同时又根据车辆使用的配件不同制定了不同的易损件划分、质保规则等等。接下来我们看看厂商是怎么对该部车进行质量担保的。
厂商制定了明细的保养周期与项目表,理论用车环境中雅力士的质保周期是10000公里,但5000公里时需要进行首次车检,工时费方面有厂商提供。如果在恶劣环境下则需要调整为5000公里。空气滤与空调滤的更换周期为4万公里,汽油滤清器的更换周期为8万公里。火花塞的更换周期为10万公里)。自动变速箱油首次更换周期也是10万公里。刹车油的更换周期为8万公里。
该表为理想用车状态下的保养周期与项目表,对于经常重复短距离行驶、行驶在多尘、多山地区、行驶频繁刹车、怠速运转或低速行驶时间过多、长期行驶在低温或过潮湿的气候下,具体项目调整需听从当地4S店建议。
零件参数一览:在这里小编对雅力士全系使用的保养配件参数进行了调查,车主朋友可以通过下表查看各个配件的标号、类型、零件来源、更换量等。
对于1.3L与1.6L两款发动机,厂商推荐使用原厂的5W-30半合成机油,两款发动机的机油加注量均为4升。两款发动机均使用了热值为6的短型火花塞,点火间隙为1.1mm。
我们可以看到,根据城市用车情况(长时间短距 离行驶、怠速、慢速行驶),4S店建议保养周期为5000公里。根据城市行驶堵塞与短途的原因把两滤更换周期调整成20000公里。跟日美同级车比较来看,雅力士整体的保养费用还是相对便宜的。
