锐志轮胎保养小知识
当前词条:锐志轮胎来源:网上车市网友或论坛
俗话说,千里之行,始于足下,对于汽车来讲,轮胎就是那两只脚,保养好这两只脚,可是至关重要的哦!下面,就让跟锐志一起,学习一下锐志轮胎保养的知识吧!
爱车的您,要经常检查锐志轮胎状况,看轮胎是否有鼓包,裂缝,割伤,扎伤等等看有没有不正常的轮胎磨损,如果发现轮胎有扎钉等现象,要及时到专业的维修店去修补,如果发现胎壁开裂,破口,基本上这条轮胎就寿终正寝了。千万不要凑合使用,极容易发生爆胎事故!
停车时要注意,不要让轮胎和油,酸和一些化学品接触,尽量停在阴凉处,避免阳光直射造成轮胎过早老化
至少每个月要检查一次胎压,包括备胎在内,提醒大家要注意的是,检查的是轮胎在冷却状态下的气压,长距离远行前是一定要检查的,使用不正确气压的轮胎很危险。正确的气压一般标注在驾驶员侧的B柱上,驾驶员朋友一开门就可以看到,可以根据自己的情况进行调整。夏天温度很高,如果这个时候要进行长时间的高速行驶,锐志建议最好将轮胎内的空气换为热胀冷缩率比较小的氮气。这样即使在高温高速的极限情况下,轮胎仍能保持正常气压,保证我们的安全驾驶。
锐志是后驱轿车,锐志轮胎的磨损会较被动轮偏大一些,这就涉及到我们的另一个工作:轮胎换位。轮胎换位一般是一万公里左右进行一次,将四条轮胎进行X型对调,也就是左前和右后,右前和左后轮胎进行换位,保证轮胎的均匀磨损,延长使用寿命。在轮胎换位的同事,我们还可以进行动平衡,以及四轮定位的工作。
如果感觉爱车行驶起来异常颠簸,胎噪变大,就应该去检查一下轮胎的动平衡了。什么叫做动平衡呢?汽车的车轮是由轮胎、轮毂组成的一个整体。但由于制造上的原因,使这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀。当汽车车轮高速旋转起来后,就会形成动不平衡状态,造成车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象。为了避免这种现象或是消除已经发生的这种现象,就要使车轮在动态情况下通过增加配重的方法,使车轮校正各边缘部分的平衡。这个校正的过程就是人们常说的动平衡。 锐志提醒各位爱车的朋友,要到有资质的维修店去保养,避免碰花漂亮的轮圈呦!
四轮定位,听起来很耳熟,这也是保护好轮胎的一个关键点。如果发现爱车发生跑偏,方向盘不正等异常现象时,一定要记得去检查一下四轮定位是否改变,如果放任不管,轮胎便会异常磨损,大大缩短使用寿命,也会影响驾驶安全。锐志需要提醒大家的是,一定要到专业的轮胎店或者有资质的授权维修店去做四轮定位的检查,避免差之毫厘谬以千里的情况发生。
天下没有不散的筵席,轮胎虽然经过我们的精心保养,但是作为消耗品,我们又应该在什么时候进行轮胎的更换呢?
更换轮胎,一般有两个维度可以参考,一个是轮胎的使用公里数,另一个就是轮胎的使用年限了。一般来讲我们民用的轮胎正常使用的寿命在四五万公里左右,极限一般是八万公里。而使用年限最多不应该超过三年。这两个维度达到任何一个,就应该更换轮胎了。我们的轮胎厂家在轮胎橡胶内埋了一条“警戒线”,一旦在轮胎中间发现这条警戒线显露出来,那么这条轮胎一定要换掉,没商量了!
选择新轮胎我们最好按照原厂的尺寸型号来选择,轮胎的型号一般在胎壁上有所体现。以锐志 09款 2.5S 舒适版为例,轮胎尺寸为215/60 R16,这几个数字表示的就是应用了胎面宽度为215MM,扁平比为60,适用16寸钢圈的子午线轮胎。如果有特殊的改装要求,也请一定在保证安全的情况下变更轮胎尺寸。锐志提醒各位爱车的朋友,尽量选择有信誉的商店,选择大品牌的轮胎,千万不要图便宜买到翻新胎或者库存胎。
锐志轮胎相关推荐
