当前词条:锐志保养费用来源:网上车市网友或论坛
锐志保养费用很高啊
发动机部分
·更换机油,机滤 ¥435
·更换机油,三滤 ¥811
·更换点火线圈 ¥562
·更换火花塞(个) ¥138
·清洗喷油嘴(个) ¥35
·更换电瓶(不含电瓶液) ¥650
·更换风扇皮带 ¥386
·更换活塞 ¥406
·更换活塞环(油环) ¥822
·更换防冻液 ¥147
·更换发电机 ¥5064
·更换起动机 ¥5137
·更换水箱 ¥1870
·更换水泵 ¥683
·更换气门(进气) ¥64
·更换气门(排气) ¥109
·更换汽滤 ¥198
·更换空气滤清器 ¥178
·更换空调滤芯 ¥467
·更换气门室盖垫 ¥47
·更换汽油泵 ¥2238
·更换油底壳 ¥453
·更换发动机总成 ¥120996
底盘部分
·更换前轮轴承及油封 ¥1900
·更换后轮轴承及油封 ¥1652
·更换刹车总泵 ¥1834
·更换前刹车分泵 ¥2673
·更换前刹车片(付) ¥394
·更换后刹车片(付) ¥291
·更换前减震器(个) ¥673
·更换后减震器(个) ¥673
·更换前刹车盘 ¥891
·更换后刹车盘 ¥1062
·更换三元催化器总成 ¥6380
·更换方向机 ¥15482
·更换ABS泵总成 ¥10018
·更换半轴总成(左) ¥5600
·更换半轴总成(右) ¥5600
·更换消声器尾节 ¥2468
·更换下摆臂 ¥2450
·更换转向横拉杆球头 ¥721
·更换元宝梁 ¥7254
·更换轮毂 ¥1666
·更换自变箱滤芯 ¥182
·更换自变箱油底垫 ¥4
·更换后刹车分泵 ¥1925
·更换刹车真空助力器 ¥3626
·更换换档杆 ¥2663
·更换刹车油 ¥40
·更换转向助力油 ¥43
·更换齿轮油(自变箱油) ¥163
电器部分
·更换喇叭 ¥308
·更换转向开关 ¥694
·更换前大灯总成(左) ¥3425
·更换前大灯总成(右) ¥3425
·更换后尾灯总成 ¥625
·更换雨刷电机 ¥764
·更换高位刹车灯 ¥767
·更换翼子板灯 ¥92
·更换仪表总成 ¥5580
·更换前玻璃升降器 ¥152
·更换后玻璃升降器 ¥229
·更换驾驶席安全气囊 ¥5392
·更换副驾驶席安全气囊 ¥4212
·更换发动机电脑 ¥1460
·更换大灯开关 ¥700
车身部分
·更换前保险杠 ¥1136
·更换后保险杠 ¥1254
·更换车门胶条 ¥463
·更换前雨刷片 ¥122
·更换前杠铁 ¥859
·更换前中网 ¥725
·更换水箱框架 ¥1418
·更换前机盖 ¥2140
·更换外后视镜总成 ¥912
·更换前翼子板 ¥978
·更换前风挡玻璃 ¥1323
·更换后风挡玻璃 ¥2480
·更换门外拉手 ¥1300
·更换中央扶手箱 ¥5607
其它部分
·更换空调压缩机 ¥4194
·更换空调冷凝器 ¥3197
·更换空调蒸发器 ¥11990
·更换空调电器离合器 ¥1762
·更换冷却风扇 ¥768
