史上最强2.0T:奥迪S3装备全新2.0TFSI发动机
当前词条:奥迪S3发动机来源:网上车市网友或论坛
奥迪在巴黎车展前发布了全新的S3,其中最大的亮点莫过于S3装备的全新2.0TFSI缸内直喷4缸发动机,无论是221kW的功率还是380Nm的扭矩均创造了同级别之最。这使得全新S3的0~100km/h加速时间仅用时5.1s,比上一代足足减少了0.7s。
这款发动机相比于之前采用的2.0TFSI来说,虽然1984ml的排量以及气缸尺寸未变,但是几乎可以说是完全重新设计的产品。这款强劲的4缸发动机装备有两根平衡轴以曲轴转速两倍的速度旋转,确保了一流的平顺性。气门升程可以两级调节,此外还有可无级调节气门正时的装置,进气门调节范围有30°,排气门则有60°。
此外,这款发动机的独特设计还有将排气歧管集成在了气缸盖上,这样做既可以降低排气的温度,还可以提升进气的温度,以提高发动机在尚未达到工作温度时的效率。全新的涡轮增压器将进气压力提升至1.2bar,奥迪同时也对中冷装置进行了升级。
在全新发动机热管理系统的帮助下,润滑油可以在启动后很短的时间内就达到工作温度,并且可以维持在85℃至107℃之间,确保发动机时刻保持最佳工作状态。
奥迪对发动机的主要部件也进行了强化处理,从活塞螺栓到连接轴均进行了强化,铸铁发动机缸体在主轴承座以及轴承盖处均做了强化处理。至于缸盖则采用了全新的硅铝合金材料,确保了一流的强度和高温性能。在活塞表面奥迪则采用了创新的涂层,使得内部摩擦得到了进一步的降低。
在一系列创新工程的基础之上,这款全新的发动机自重仅148kg,比上一代足足减少了5kg,使得这款全新发动机在具备一流性能的基础上还有一流的燃油效率和节油潜力。
奥迪S3发动机相关推荐
