当前词条:奥迪S7发动机来源:网上车市网友或论坛
S7搭载的是4.0T V8双涡轮增压发动机,对于这款新动力奥迪官方文档用了许多文字来诠释上面的亮点科技。首先还是来看它的基本参数,这台4.0T发动机在5500-6400转/分钟时能输出309千瓦(420马力)最大功率,并且在1450至5250转/分钟的转速区间内可持续输出550牛米的峰值扭矩。虽然功率和超跑还存在一些差距,但强悍的扭矩输出甚至不亚于法拉利458这样的超级跑车,意味着它拥有极强的加速性能。整备质量为2025kg的S7,仍然能够在4.7秒内加速到100km/h。
这台4.0T发动机的轻量化设计值得一说,因为在算上增压器等附件之后重量也只有220kg,这和宝马M3的V8自然吸气发动机相当。另外很新颖的是奥迪为4.0T发动机实现了HSI(Hot Side Inside)结构设计,两个涡轮增压器和中冷器位于两列汽缸夹角内,而不是通常紧靠曲轴箱的外侧。这样确保了结构十分紧凑,又缩短了气体流动路径,有益于减少进气摩擦损失,提高油门响应速度。
为了减少预热阶段的油耗,奥迪研究的智能热管理系统在发动机预热阶段采用球阀断开水泵,让冷却液在发动机内停止流动,机油得以迅速升温,大大缩短了高摩擦损耗的时间。同时采用可变负载的机油泵分两级控制油压,减小不必要的能量消耗,进一步降低油耗。
这台4.0T发动机节能方面最有效的措施是实现了汽缸的可变工作数量。当发动机转速介于960-3500rpm之间,冷却液温度高于30摄氏度,变速器在3挡或更高时,根据发动机转速系统将关闭4个汽缸的进气阀和排气阀,同时切断燃油喷射和点火系统,把这台V8发动机变成了一台V4发动机。这种按需调节的可变气缸模式在运动模式下也能生效,据称在100km/h速度下,这套系统能够减少10%的油耗。
S7搭载的是7前速S-Tronic双离合变速箱,当然这台双离合变速箱和大众给民用车匹配的7速DSG没有关系,不用疑虑它的工作稳定性。换挡模式方面,D挡、S挡、换挡拨片都一一齐全。
