性能全面试驾奇瑞瑞虎3 1.6L CVT 重获新生机
当前词条:瑞虎3性能来源:网上车市网友或论坛
得知要来试驾瑞虎3,我的思绪一下回到了2005年左右,那时候自主品牌鲜有SUV产品,奇瑞率先迈出了一步,推出瑞虎,并领风骚多年。当时奇瑞称之为NCV,也就是集合轿车以及越野车,有着越野车的外观和坐姿,并兼顾轿车的舒适性,其实就是我们现在说的城市SUV。
这样的优势持续了很长时间,不过由于近几年SUV市场的蓬勃发展,各个自主品牌厂商都推出了自己的SUV产品,瑞虎的势头逐渐放缓,也就不再抢眼了。奇瑞随之调整策略,在去年推出瑞虎5这一新车型,与其他自主品牌新对手进行竞争。与此同时,时隔半年的今天,老瑞虎被重新包装升级,命名为瑞虎3再次进入市场,与瑞虎5形成高低搭配,重新获得了新的竞争力。
外观:
正如前面所说,瑞虎3实际上就是在老瑞虎的基础之上进行了升级改款作业,设计师没有对它施以大刀阔斧的动作,在保持车身整体造型不变的前提下修改了局部细节。
瑞虎3遵循奇瑞类似家族式的前脸,棱角更为突出、线条也显得更利索。侧面增加了镀铬防擦条,而车尾的变化并不是很大,集中在尾灯和一些线条的修饰上,就造型而言瑞虎3更年轻了。从车身数据来看,瑞虎3相比对手并不占优优势,但是得益于外观的设计,视觉感受瑞虎3要稍显大一些。
车身细节:
瑞虎3全系都为卤素大灯,不过配备透镜,聚光效果以及视觉效果都不过。日间行车灯为精英版和豪华版所带有的配置,行车灯在拉起手刹时会自动关闭,这个看起来很不起眼的设计其实是有实用目的的。可以说说我的亲身经历:有时候晚上临时停车怠速等人,关闭大灯后日间行车灯自动亮起(这是大多日间行车灯的默认逻辑,大灯开行车灯关,大灯关行车灯开。),尤其车前有物体的时候,比如:墙或者其他车,此时由于行车灯的亮度太强,墙面(前车)反光常常很晃眼,过路的路人看到高亮度的行车灯也会皱下眉头,不知各位有没有类似的经历。如果拉起手刹行车灯便熄灭,就能避免类似问题的发生了。
发动机舱底部没有安装整体护板,同级别同价位车也基本都是这个情况,所以如果经常在一些复杂路面行驶,建议后期能自己加装。
轮胎规格为215/60 R17,使用佳通轮胎。铝合金轮圈不论造型还是看上去的质感都挺不错的。备胎规格不是全尺寸,规格为215/65 R16,配备钢质轮圈,并使用了一颗防盗螺丝。
车尾细节:
 高位刹车灯的长度很大,这有利于后面跟随的车辆及时发现前车减速制动。外挂备胎罩在白色、银色和红色车身上为双色设计,黑色车身配色上则为全黑,备胎罩本身不具有防盗功能,看来还需要外挂锁具了。
泊车辅助:
倒车雷达仅有两颗探头,而且位置偏高,势必会影响对于低矮障碍物的探测能力;高配车型配备倒车影像,摄像头设计在了牌照架上方,由于高度低离地面近,所以比较容易被污物弄脏,另外摄像头无法照顾到备胎,有可能看起来还有距离,但备胎罩已经要撞上了。
倒车影像带有辅助线,但是不会随方向盘转动,在行车电脑显示屏上会显示距障碍物的距离,总之倒车时候多个小心,别忘了后面还有备胎。试驾活动中针对这两点已经向厂商进行了反馈,希望在瑞虎3彻底换代时能进行改进:增加探头数,降低探头位置,提高摄像头高度,一定要能照到备胎。
钣金及外观件做工:
提升做工是改款任务中最为重要的一点,所以我也特别关注了做工,最简单的也就是车身两侧的接缝是否均匀。我用相同的焦距(尽量避免焦距不同导致的图像形变)在车身上左右分别拍照取样。
外观部件的做工比较规整,各个配件的衔接紧密,一些缝隙在车身左右也都是均匀的,唯独左右A柱拼接有非常细小的瑕疵。
内饰用料/做工/配置及实用性:
进入车厢,瑞虎3内饰整体烘托出的氛围比较平和,整体布局和造型与老款相同,不像长安CS35那样出彩,但也不会感觉简陋。内饰并没有太多内容列进改款计划当中,主要还是改进做工和修正优化一些细节。
 中控台整体为硬质材质,表面带有纹理,这无可厚非,毕竟受到成本的限制。我重点关注了它的做工,同样挑选了几个位置作为采样点。
 内饰整体的做工说得过去,看得见的地方和不常关注到的地方都没有太明显的瑕疵,塑料件之间的缝隙均匀,对接的也都整齐,很不错。唯独车门拉手不能让人满意,缝隙偏大而且不规整,多部件拼接的工艺还是需要提升,当然,这与部件供应商也有关系,需要给他们提出更高的要求。
按键尺寸合适,触按的感觉和回馈力适中,旋钮有一定的阻尼感,同时也有较为清晰的挡位,符合这个价位车型的标准,无松散和生涩感,总的来说不错。
瑞虎3全系三种配置级别,按照配置分为舒适型、精英型和豪华型,我们试驾的为豪华型,也就是全系的顶配车型。
 首先从方向盘聊起,三辐多功能方向盘有软质的皮革包裹,握感无硬伤。方向盘依旧仅为高低两向调节,幅度一般,好在踏板、座椅和方向盘的位置关系比较好,容易找到合适的坐姿。
6.5英寸液晶屏是顶配车型独有的,屏幕的分辨率以及反应速度都很不错。这套系统不带有CD机,取而代之的是一个mini SD卡槽以及USB接口,这是当下很多产品的进化方向,毕竟买CD的人越来越少,U盘和SD卡更为方便,成本也低。
娱乐系统及前排储物:
系统可以识别iPhone,可为其充电,也能读取当中的音乐文件。USB接口设计在中控台底部的储物槽顶端,处于连接状态的媒体设备正好能放在储物槽内,而且储物槽底部还铺设了橡胶垫,防止设备滑动。一些票据和卡片放在这里也很合适,拿取顺手。
除此以外,中下部还有一个带盖子的储物盒,储物盒底部带有类似绒布的防滑垫,值得肯定的是这个绒布防滑垫用手抹之后没有掉毛现象,很多合资车都做不到。
座椅加热开关位置不合理:
我们试驾的顶配车型带有座椅加热,加热分为两级,在北方是非常实用的配置。不过这个加热开关的位置非常不方便,被设计在了点火开关后面的中控台上。主驾驶操作时还好,副驾驶基本上没法自己操作,伸手到点火开关附近显然会影响驾驶员,万一误碰钥匙导致熄火极有可能酿成恶果;或者麻烦驾驶员帮助调节座椅加热,同样会分散驾驶员的精力。
最好的位置还是将座椅加热的开关设计在中央扶手附近,我们看到杯架后面并不是没有富裕的地方,设计在这个位置对于主副驾驶都是方便的。
前排配有两个直径不等的杯架,目测保温杯应该放不进去,瓶装水没问题。门板95%的地方都是硬质材料,前后门都具有储物能力,常规大小的水瓶都能放进去,日常使用中挺方便。车窗为四门一键下,均不带有一键上升功能,四个车窗按键都带有背光,这点特别好,避免了摸黑找开关的尴尬,尤其在对车还不熟悉的时期。
乘坐空间:
 瑞虎3轴距2510mm,我们请来了身高173cm的体验者,正好接近中国男性的平均身高。在前排头部空间四指,保持驾驶员座椅位置不变,在后排腿部空间为一拳+四指,头部保持了四指的空间。空间不是特别奢侈,如果一家子身高都在180cm以下的话,乘坐感受还是可以的。
中央扶手是老瑞虎所不具有的,瑞虎3增加了扶手和杯架。后排配有三个头枕和三套三点式安全带。天窗为一键开启和关闭,带有防夹功能,采光面积和打开面积都比较大。
后备厢实用性:
侧开门的后备厢开口极大,开口垂直高度达到1010mm,而且后备厢地板离地高度很低,为530mm,这两点都非常有利于大件物品的搬运。另外,牌照架的黑色无漆饰板除了装饰外,还起到了保护后保险(放心保)杠漆面的作用,在向外拖出一些重物时不会划伤后保险杠。后排座椅具有按比例放倒的功能,不过放倒后凸起非常高,一定程度会影响到载物能力,能全部放平当然最好。
瑞虎3性能相关推荐
