奥迪Q7丰富的安全配置
当前词条:奥迪Q7安全来源:网上车市网友或论坛
奥迪Q7所采用的一体式MMI用户多媒体交互系统在直观操作方面树立了新的标准。在奥迪A8以及A6上,这一信息娱乐平台就已经以其简便的操作、完美的布置以及和谐的内部运行逻辑而闻名。
奥迪Q7丰富的安全配置
该系统有三种配置可供选择:标准MMI基础版,MMI基础版plus以及MMI。
标准配置的Q7也装备了MMI基础版,包括一个终端、单色显示器、集成收音机及单盘CD播放器。声音通过4个20瓦的发达器以及车门内的四个扬声器进行输出。包括收音机系统、道路信息广播以及许多诸如空调和内饰灯光在内的许多功能都能够通过MMI基础版进行控制。
选装的MMI基础版plus提供了额外的功能,例如TP记忆,总共11个扬声器的数字音响系统以及基于CD的导航系统。
作为选装件的带有全部功能的MMI包括7英寸的彩色显示器、双调协器以及6碟CD自动换盘装置。根据需要,MMI系统还能够配备基于DVD的导航系统。
此外,能够和MMI以及MMI基础版plus共同使用的还有全新的BOSE环绕音响系统。
弯道灯光以及日间行车照明系统
在Q7前大灯透明的玻璃罩下我们还能发现在A8和A6上已经得到应用了的创新技术:自适应动态弯道灯光系统,节能日间行车照明系统以及氙气plus技术的组合,这是其竞争对手所无法匹敌的。
新Q7的前大灯有三种不同的版本:标准的自由式卤素大灯、带日间行车照明的氙气plus大灯或者再额外增加自适应弯道照明灯光。近光灯和前大灯主光束的椭圆形模块能够根据不同道路和弯道的角度进行旋转。这能够有效改善前方道路以及侧面环境的照明,增强驾驶预见性。
plus及高级驻车系统
奥迪Q7可以选装三种不同的驻车辅助系统。通过使用尾部四个传感器,奥迪驻车辅助系统能够帮助驾驶员在靠近障碍物时发出声音警告。驻车系统plus能够检测车辆前后环境,当驾驶员驻车可能发生碰撞的时候,它会通过MMI显示器上的图形提醒驾驶员。
除了这些选装设备之外,奥迪高级驻车系统还具有尾部摄像机功能,捕捉到的影像将显示在MMI的屏幕上。影像能够在停车时为驾驶员提供额外的支持。奥迪已经着手将其应用到量产的Q7车型上。
准入授权系统:智能钥匙
新奥迪自动档Q7的车主们将没有必要使用他们的车钥匙:“智能钥匙”是一个选装系统的名称,它是一套电子准入和授权系统。
这种能够安全地放在口袋里地钥匙拥有一个电子脉冲发射装置,其信号能够被车门上相应的传感器接受并且进行判定。如果身份被确认了,车门就会在车主拉动门把手的时候自动打开。
汽车上的每一个车门都能够启用或者关闭中控门锁系统。车主只需要将钥匙放在距离汽车1.5米的范围内就能够开启车门。根据需要,乘客也可以先打开车门。通过MMI多媒体交互系统你可以选择中控门锁是否只有在手动开启车门时才解除或者是否所有的车门都必须开启。
在启动之前,转向和点火装置能够通过智能钥匙的无线遥控功能电子解锁。如果车内驾驶员身上携带高级钥匙,只需要轻轻按下启动按钮,转向装置就会解除锁止,同时启动点火装置、松开电子固定装置。
当再次按下中控台上的启动开关,发动机就启动了。出于安全方面的考虑,自动变速器的档位必须设置在P档或者N档,同时驾驶员的脚应踩住刹车。
空调和照明:天窗系统和4区域温度控制
作为选配装置的天窗系统能给乘客带来前所未有的宽敞感,带来更多的新鲜空气以及高级功能。巨大的全景天窗玻璃能够分三段展开,几乎从车顶最前端一直覆盖到第三排座椅。前端部分1.6平方米的天窗能够电动升高,并且移到后方。尾部天窗则设计成帐篷式车顶的样式。
两个滚筒遮阳帘能够随时起到保护作用。每一个部分都能够通过第一排或者第二排乘客进行操作。该天窗系统的声学品质也非常出众,旅行途中很多滑动式或者上翘式天窗所产生的振动噪声在奥迪Q7上不复存在,这要归功于工程师们在风洞实验室内的精心努力。
双区域温度控制的自动空调改善了所有乘客的舒适性。除了能够为驾驶员和前排乘客分别分配空气和控制温度,它还具备无气流间接通风和空气质量传感器。其他功能包括余热加温功能、自动空气循环以及通过门柱实现的尾部额外通风。
此外,奥迪Q7还能够选装高级舒适4区域温度控制,能够为后排乘客分别提供合适的温度。温度、空气分配以及空气量能够左右分别调整。另外,隐藏在行李箱内饰板内侧的额外空调蒸发器还能够为第三排乘客提供可靠稳定的冷却效果。
奥迪Q7安全相关推荐
