勇往直前 场地测试奥迪Q7越野性能
当前词条:奥迪Q7越野来源:网上车市网友或论坛
电子气压悬挂提供5级车高调节在设计上,奥迪Q7就已具备越野的好底子,其接近角为24°,离去角为25°,最大涉水深度有535mm,最大持续攀爬坡度达到31°,最大行驶倾斜角、最大上坡角也有35°、24°。
勇往直前 场地测试奥迪Q7越野性能
针对SUV既要能够越野又要兼顾舒适性的特质,奥迪Q7标准配备了电子气压悬挂。通过MMI多媒体交互系统,驾驶者可以自行选择合适的车身高度。
具体来说,Auto(自动)与Comfort(舒适)模式应付一般的城市道路以及高速公路。选择以上两种模式的时候,在时速120km/h以下,系统为奥迪Q7提供180mm的离地间隙;当车辆行驶速度达到120km/h或以上并保持行驶时间超过30秒的时候,车身的离地间隙就会自动降低至165mm;如果驾驶者再以160km/h的车速连续行驶20秒,车身将会进一步降低15mm,离地间隙调整为150mm——通过降低车身重心,Q7确保了车辆高速行驶的稳定性和舒适性。当车速降到130km/h和70km/h的时候,车身高度又会分为两个阶段升高至回原来的高度。此外,系统另外的两种模式专门为了高通过性而设定,越野模式可使车身离地间隙提高至205mm,帮助奥迪Q7通过一般的越野路面;而举升模式可使车辆离地间隙升高至240mm,以克服最恶劣的越野路况。
目前进入国内的奥迪Q7只有排量4.2升的型号,因此在这次的封闭越野场地上,原厂也仅提供Q7 4.2升V8 FSI自然吸气引擎的车型进行测试。
在正式阐述Q7的越野表现之前,我们觉得有必要剖析装备在Q7上的quattro全时四驱系统。这套系统同时被应用在新款RS4、S6、S8上,为奥迪全新一代的quattro,带有自动根据路况锁止的Torsen中央差速器。在车辆正常行驶状态下,quattro全时四驱系统将发动机的扭矩按42:58的比例分配到前后轴。而在弯路及湿滑、越野、砂石等特殊道路上,当轮胎出现打滑的时候,quattro能够更迅速、更精确地将扭矩不均匀、动态地传递到前后轴,通过中央差速器的精确调配,为前轴和后轴分别提供最多前65/后35及前15/后85的扭矩分配。当其中某一轴的车轮开始空转,EDL电子差速锁止系统将通过适当的制动干预实现对其控制。
在奥迪Q7刚刚登陆国内市场的时候,本报试车组就对其在公路上的行驶表现进行过深入试驾,在铺装路面上,奥迪Q7的表现已臻完美,这次再参加奥迪举行的越野场地试车,体验Q7在Off Road状态下的通过能力,更让人大开眼界。
为了验证quattro的强大越野性能,试车组来到长约20米的陡坡,车辆将由崎岖的45度陡坡向下行驶,而坡面沿途遍布坑洞与泥块。在试驾之前,为了防止底盘触底,试车手首先将车高设定在举升模式位置,松开刹车踏板后,奥迪Q7缓缓下行,车身自动将车速控制在5km/h左右。此时驾驶者只要紧握方向盘,掌握将驱动轮辗压在凸起路面的诀窍,即可安全抵达平地。
奥迪Q7越野相关推荐
