当前词条:奔腾b70发动机来源:网上车市网友或论坛
奔腾沿用了马自达6的两套动力系统:2.0升和2.3升四缸发动机,配5前速手自一体变速箱。两台发动机都有先进的构造,包括全铝轻量化设计、可变气门正时控制(S-VT)、可变进气歧管等。发动机舱布置比较从容,进气管道位于前方,发动机与座舱之间有比较充足的空间用作撞击时的缓冲,有助于提高正面撞击的安全性。为节约不必要的成本,舱盖没有采用液压挺杆可以理解,但较为显著的缺点是原车所配的蓄电池仍是要加水的电池,而非逐渐成为主流的免维护电池——这个不到数百元的成本就节约得不太高明了。
我们主要试驾的是2.3版本。厂方数据显示这台发动机在日常转速下已可输出超过90%扭力,实际驾驶时,发现机的性格还是比较分明的,低速时顺滑宁静,高速时爽朗畅快;2千转时已有足够的扭力推动车子从容地前行,但到3千转时更会出现一个发力的小高潮,超过4千转后,发动机的声音维持得清脆爽朗,能带你进入一种比较刺激的驾驶气氛。
