奥迪A5 3.2FSI quattro 驾驶与操控——可“优雅”,也可“凶猛”
当前词条:奥迪a5操控来源:网上车市网友或论坛
A5底盘设计有不少独到之处,这使它具备良好功架,具备较高的操控极限,甚至拿过国内杂志评选的“弯道王”。不过在我们看来,更吸引的人却是那套在A4L上率先亮相的“奥迪驾驶模式选择系统”,我们一一来看。
底盘方面,A5前悬采用带上下叉臂的五连杆设计,前副车架经过重新设计,并安装刚性加强件,增加前悬架的刚性,后悬架则采用全新运动学原理的梯形连杆式后悬挂。除结构优势外,奥迪A5前后悬挂的主要零件都采用铝合金材料,减轻簧质量,进一步提升悬架的反应速度,如此打造出A5一副运动的好底子。
除悬架外,另一个完全创新的部件是齿轮齿条式转向器。它位于前轴的前部,靠近轮胎中心线,这种设计可以直接传送转向力,从而提高了汽车操控的灵活性。同时,为了配合前轮驱动和四轮驱动的纵置发动机布置,奥迪工程师效仿奥迪A8的做法,将前轴差速齿轮安装在离合器的前端,使A5前轴位置更加靠前,获得了长轴距和短前悬,并优化了前后轴的负荷分配。所有的这些都为奥迪A5一流操控性能做足了准备。
除机械结构的天生优势外, A5 3.2FSI quattro与第八代A4L 3.2 quattro一样,配备“奥迪驾驶模式选择系统”。这套系统与我们之前所看到很多车所谓的“运动”、“经济”模式有本质不同,之前的系统大多通过行车电脑控制喷油量、换挡时机等环节,在动力上感觉更强劲,这套系统则是彻底改变整个驾驶环节的回馈,包括油门、制动踏板,方向盘,以及悬挂的硬度,如此,使得车身在驾驶环境中有着整体的改变,也就意味我们在同一部车上感觉开出不同的风格,而这正是奥迪多年追求的将“运动”与“舒适”最佳结合理念的结晶。
从控制键上看,挡杆后的按键布置有COMFORT、AUTO、DYNAMIC三个模式,对应的是舒适、自动与动态。但实际上,这套系统还有一个自定义功能,用户可自行设定方向盘力度,油门、制动踏板力度以及悬挂硬软,完全的个性化。
实际操作,系统默认是AUTO模式。该模式下,A5表现稍稍偏向于运动化,但方向盘、油门、悬挂的设定并不极端,操作相对柔和,适当的兼顾舒适性。而选择DYNAMIC模式,A5宽大的车身顿时显得绷紧起来,仿佛一匹被唤醒的“猛兽”准备出击,显得有点“狂躁”。方向盘收紧,几乎没有虚位,而且转动比例更小,稍动方向,则有明显的转向反应,路感的传递也更加的直接。同时,油门和刹车都跟紧,踩下立刻有反应,由于升挡被延后,转速也十分乐意维持在中高转区域,使得发动机咆哮更加明显、有力。悬挂也更硬朗,细微的路面接缝都能清晰传递到座椅上,犹如被上紧了发条的玩具。硬朗的悬挂在过弯时支撑力十足,使得车身侧倾幅度非常小,再加上本身底盘低,这让A5在弯路中异常活跃。它车头短,指向极其灵敏精准,入弯可控性非常高,方向盘只需轻轻转动即可完成。弯中,车身如履平地,超高的贴服性让人赞叹,我们甚至只能感受到横向拉力,而上下晃动则好象并不存在。
由于quattro四驱系统的支持,A5过弯过程显得中性,它并不惧怕某一轮出现侧滑,当胎响出现,即便我们继续加油,在很短的时间内它便可以调整到正确的轨迹上来,这与其他车只能通过减速调整有着质的不同。我们多次毫无忌惮的在弯中去摧残油门,而A5在强大的动力下会出现短暂的转向过渡,不过它的调整能力很高,让我们非常安心,当然,245mm宽胎优异的抓地能力也让人印象深刻。
从DYNAMIC模式换成COMFORT模式,明显感觉车身一下子“松散”下来,方向、油门的反应瞬间变得柔和起来。而悬挂也变得更软,舒适性更高,滤震能力明显加强。此时的A5,像是一头饱餐后的猛兽,开始悠闲的漫步、要打个盹了。
奥迪a5操控相关推荐
