雪佛兰乐风维修保养方法
当前词条:雪佛兰乐风维修手册来源:网上车市网友或论坛
雪佛兰LOVA“乐风”去年2月份上市到现在已有一年多时间了,车主在雪佛兰乐风维修保养方面遇到了不同的情况.如何进行正常雪佛兰乐风维修保养以更好发挥车的性能?近日,就读者提出一些雪佛兰乐风维修保养的问题,相关专家提供了详细的说明和雪佛兰乐风维修保养建议。
    故障解读: 雪佛兰乐风空调维修保养
    有读者反映乐风制冷还是非常快,但是此空调用在1.4L的车上,稍为过了一点。打开空调以后,动力下降明显,如果没有做过其他调整,开空调以后,二、三档明显变软许多,重踩油门噪音变大,但是提速相当无力。如果遇到这个雪佛兰乐风维修保养问题的话,无须太紧张,需要到汽车维修服务站跟维修人员进行沟通,进行调整维修,这类雪佛兰乐风维修保养问题就可以解决了。
    另外,雪佛兰乐风维修保养时,还要特别注意传动带整修
    在做雪佛兰乐风维修保养时,不要对传动带作整修,整修会导致传动皮带材料断裂,导致传动皮带损坏。检查所有皮带是否开裂、绽裂、磨损和张紧力是否合适,必要时,调整或更换皮带。
    方向盘处于正向前位置和转向柱锁定的雪佛兰乐风维修保养特别注意事项:在从转向机上断开转向柱或中间轴之前,车轮必须保持在正向前位置,且转向柱必须处于“Lock(锁定)”位置,否则,会导致转向柱中的线圈总成不对正,从而损坏线圈总成。
    发动机排放的雪佛兰乐风维修保养特别注意事项:对发动机或其部件进行的改装影响车辆的排放控制,有可能使故障指示灯(MIL)启亮。改装还会使车辆不能通过要求的排放检查/保养测试。
    有关雪佛兰乐风维修保养问题的地毯更换。为了避免人身伤害和车辆损坏,在做雪佛兰乐风维修保养或者更换地毯时,请用与原来安装的地毯厚度和材料尺寸相同的地毯,并将地毯恢复到原来的位置。
    雪佛兰乐风维修保养时,对发动机舱盖锁闩的操作:打开发动机舱盖时,观察辅助锁闩的操作情况,当主锁闩松开时,辅助锁闩松开时,辅助锁闩应能防止发动机舱盖,完全打开。发动机舱盖必须能够关严。
    火花塞导线的更换也是雪佛兰乐风维修保养中很重要的一项。在做维修保养时,清理导线并检查导线是否烧坏,开裂或有其它损坏。检查导线护套是否安装在直接点火系统模块和火花塞上,必要时,更换导线。
    专家建议在做雪佛兰乐风维修保养是要注意:
    1、每行驶1000公里或每12个月,应检查盘式制动片和鼓式制动器擦衬片,仔细检查制动片和磨擦衬片的厚度,如果预计制动或磨擦衬片不能使到下一次雪佛兰乐风维修保养时间,则应将其更换,检查制动液储液,盖上面通气孔。确保其无污垢,且通道通畅。2、每行驶40,000公里应更换空气滤清器滤芯,在多尘条件下,需要缩短空气滤清器的更换间隔。
    雪佛兰乐风维修保养使用手册:备胎和千斤顶的存放,警惕车辆后部出现的嘎嘎声。备胎、所有设备和工具必须始终固定好。
    清洁油路系统
    油路系统的顺畅是汽车在行驶中稳定及省油的关键。汽车经过长时间行驶后,会由于气候、环境变化、油料或驾驶习惯等不同影响,在引擎喷油嘴及进气阀等进气系统产生积碳物质,其中喷油嘴靠近进气阀,温度甚高,最容易造成油料之局部高温氧化现象,致使喷油嘴积碳。积碳会降低行驶性能、增加排气污染、耗油及冷车启动不良怠速抖动现象,这是就应该为雪佛兰乐风做维修保养,建议车主行驶20,000公里以后,就清洗喷油嘴一次。
    这样的雪佛兰乐风维修保养基本清洁动作其实不难,建议用油路清洁剂,一次将油箱、油管、喷油嘴、化油器、进气流道、燃烧室及汽缸头等部位作整体性清洁。另外,由于现代的高性能引擎为使进气更充足排气更完全,采用多气门设计,每一汽缸有3至6个气门。有些引擎设计气门开闭的时间可以随引擎的转速及负载改变,但胶质则影响到气门的开闭时间及开闭的准确度,如果进气阀不通畅,便无法提供适量的混合汽,造成引擎加速无力、低速时喘抖、甚至熄火的现象。为改进这种情形车主可以做雪佛兰乐风维修保养时,使用多气阀清洁剂来清洁进气阀附近的沉积物,使引擎马力恢复,只要在油箱加满油时,将清洁剂直接倒入油箱即可,建议每5000公里定期做雪佛兰乐风维修保养一次。
雪佛兰乐风维修手册相关推荐
