运动舒适比亚迪秦即将上市
当前词条:比亚迪秦运动来源:网上车市网友或论坛
-是一款比亚迪全新(三厢)车型,加入有混合动力、遥控等科技的全新车型。2012年4月23日,比亚迪秦、F3速锐、e6先行者、S6、G6、F0等车型亮相北京车展,还在现场发布了三项世界级顶尖技术。秦,搭载DMⅡ代动力系统。秦是比亚迪在全新平台上开发的一款全新插电式双模电动车,即可充电又可用油,用电用油模式自由切换,自动设置电量剩余15%时,自动切换到用油电混合系统。
运动舒适比亚迪秦即将上市
配置作为比亚迪在全新平台上开发的插电式混合动力车,在110kW电机和1.5TID发动机共同驱动下,秦的最大功率和最大扭矩达到223kW和440N·m,最高时速可达185km/h,0到百公里加速时间仅为5.9秒。
比亚迪“秦”采用了DM Ⅱ双模技术(比亚迪最新双模技术),搭载高电压、高转速电机,功率大幅提升,F3DM用“16度电才能跑60公里,而秦10度电即可达到50公里”,因为秦的电池重量较F3DM减轻一半,同时车身也更加轻盈。据悉,秦的零到百公里加速仅为5.9秒,百公里综合使用成本16元,仅相当于目前2升油的价格。 秦的充电口设计在后行李箱盖上,通过主驾门板上的按键电动解锁充电口盖实现自动开启;购车将随车配送一个充电包,只要接上220V家用电源就可使用,5小时即可充满电。
外观方面:比亚迪“秦”是继08年推出第一款双模电动车F3DM之后,又一款能展现出比亚迪“技术”的新能源车型,同时也是比亚迪在全新平台上开发的一款全新双模电动车,并首次采用夸张大胆的外观设计,为了能更好的突出未来式科技感,“秦”还运用了科技蓝和炫丽红的灯光效果。不过相比创新的外观造型,“秦”的内饰造型则会更具吸引力。
大“U”形勾勒出的前脸主特征,蓝色装饰条突显了秦新能源车的身份;大灯、格栅也呈“U”字布局,使前脸颇显凌厉;雾灯外围镶嵌的“C”形亮饰件与大“U”字呼应,颇为抢眼。5特色除了插电式混合动力技术外,秦在电子配置方面配备了车载网络平台i、i机器人、主驾位置记忆系统等智能配置。据悉,i采用Telematics、“云”等技术,提供24小时全方位资讯服务,并可实现人车救援、车辆定位、云服务、远程监控、i聊天等功能。秦的仪表台内还隐藏有一个i机器人,车辆上电时会自动升起,可以通过表情、动作以及语言与用户交流,实现人车对话。
内饰方面:比亚迪“秦”的内饰以简洁流畅为主,同时内部的配置是该车的一大亮点。其中包括了大尺寸液晶显示屏、创新性的中控面板、TFT液晶组合仪表、换挡球头,以及具有良好包裹性的座椅等。另外,据比亚迪相关人士透露,在“秦”概念车仪表台上还有个可升降的“i”机器人,这个机器人主要通过表情、动作和语音来和司机进行交流。
动力方面:比亚迪“秦”采用混合动力,秦是插电式混动,比亚迪独有混动双模技术,EV+HEV。(纯电加混动,而且两者之间可以随时切换)秦之所以能够做到百公里2个油耗,EV+HEV模式在这里起了非常关键的作用。混动,也就是HEV。所谓混动,也就是油电混合技术,又分为串联和并联两种基本模式,具体原理就不多说了,有兴趣的可以去百度一下。简单地说:混动就是在车发动时,利用电机的任意转速都可输出最大扭矩的特性,使用电机启动,大幅降低油耗;在车匀速行驶时,利用汽油发动机匀速高速行驶省油的特性,切换到汽油发动机工作,同时,为电池充电;在车刹车时,利用电机电池回收刹车动能,为电池充电。当然,根据强混、弱混的不同,上述几个阶段电机和发动机介入的程度有可能不同,如果是强混,比如秦,切换到S档,甚至可以电机发动机同时工作,产生变态级别的扭矩,因此,百公里加速6秒也就不足为奇了。所以,秦首先是混动HEV,也就是完全可以不依靠充电来工作,而且也是非常省电的。
为什么秦还要做成插电式混动,并多出一个纯电(EV)模式这个原因简单来说,有两大好处:第一个好处,是插电可以更加省电,充电的话成本比汽油发动机转换电能成本要低,所以,多一个插电功能意味着可以以更低的成本进行工作,甚至可以完全把“秦"当成纯电车来使用也是可以的,因为秦的纯电续航里程达到了50公里。第二个好处,就是多了一个纯电模式,即使不插电,完全用汽油,也可以非常省油。具体工作原理如下:假设现在电池充满电,可以用纯电模式跑40公里,完全不耗油,当然要留点电,为下一步的混动模式来使用;然后切换到HEV(混动)模式,再跑60公里,混动模式下的油耗非常省,假设60公里只用了2个油。
但是与此同时,混动模式下跑的这60公里利用回收汽油发动机浪费掉的能量以及回收刹车动能等,又为电池充满了电。然后又可以利用纯电模式跑。。。周而复始,这也是秦为什么说,即使不插电的情况下,综合油耗也能达到2个油。总结:秦是插电式混动,但插电并不是必须的,只是插电可以更省油,更省钱,只是比普锐斯那种弱混多了一种插电的选择而已。即使不插电,秦也是一部标准的混动车,甚至比普锐斯那种弱混更省油。
比亚迪秦运动相关推荐
