舒适与安全并重 长城哈弗H5尊享安全
当前词条:哈弗H5安全来源:网上车市网友或论坛
哈弗H5防滑差速版拥有丰富的科技、智能、高档配置,同时也是国内首款配备防滑差速锁的SUV车型,这些配置不但保证了人车的全方位安全,而且确保了整车出色的性能发挥,尤其是应对冰雪等湿滑路况的能力。
舒适与安全并重 长城哈弗H5汽车改装全车大能隔音
美国伊顿机械锁式差速器:应对冰雪湿滑等复杂路况,差速锁无疑是最“给力”车型配置。目前,国内匹配差速锁的SUV车型寥寥无几,哈弗H5智尊版率先匹配差速锁,保证车辆遭遇湿滑路况可获得足够的驱动力。
哈弗H5防滑差速版配备的机械锁式差速器,由美国伊顿公司结合哈弗SUV车辆特征量身定做,具备安全性强、耐用性高等优势。机械锁式差速器又称机械式差速锁,属于机械式自动锁止差速系统,采用全新机械架构,可根据行驶路况的变化自动启动发挥作用。当车辆后桥左右轮速差达到100转/分钟,差速锁自动启动瞬间锁止打滑车轮,并将扭矩100%的传递到高附着力的车轮,在帮助车辆驶出困境后,会自动解锁。
只有车速在30公里/小时以下时,差速器才可判定路况并结合实际行驶状况,判定是否进入预备工作状态。车辆速度过高时差速锁不会产生作用,可有效避免高速行驶时出现一轮爆死等危险;当车辆正常转向时,即便是打死方向,也不会出现锁死现象。
机械锁式差速器能够与ABS/EBD及四驱系统完全兼容,有效提升整车越野通过性和操控性,确保安全享受驾乘乐趣。伊顿机械锁式防滑差速锁的核心部件采用美国专利材料,经久耐用,使用寿命长;而且这款差速锁完全按照普通差速器尺寸设计,后期改装亦十分简便。
博格华纳电控四驱系统:哈弗H5防滑差速版采用国际知名品牌博格华纳电控四驱系统,可根据路况电子控制切换驱动方式,具有性能稳定、运行可靠、操作简便等特点。哈弗H5匹配的博格华纳四驱系统属分时四驱,分为“4H-高速四驱”和“4L-低速四驱”模式。高速四驱模式,主要应对雪地、沙地或高低不平的路况;低速四驱模式,应对爬坡、下坡,或是泥泞路况环境。
哈弗H5防滑差速版采用的是非承载式车身,这种底盘的优势是保证整车具备离地间隙高、通过性强等特点,非常适用复杂恶劣的路面。双叉臂式带扭力杆独立前悬挂,后悬挂采用了五连杆螺旋弹簧非独立悬架,车架采用刚性强度大的超宽梯型结构,这些连同博格华纳电控四驱系统,保证了哈弗H5防滑差速版具备超强的越野操控性能,尤其为应对复杂路况提供了强大保障。
ABS+EBD防抱死制动系统:哈弗H5防滑差速版装配的ABS+EBD是由德国博世公司专门设计研发,技术含量高,量身定做性能更稳定。
如果没有ABS,那么在紧急制动时,前轮发生抱死,车辆便会失去转向能力;后轮发生抱死,车辆便会发生甩尾;当汽车紧急制动时,EBD在ABS工作之前就开始平衡每一个车轮的有效地面抓地力,这样就可以防止出现甩尾和侧移现象,并有效地缩短汽车制动距离。
TCS牵引力控制系统:TCS对汽车的稳定性有很大的帮助,当汽车行驶在易滑路面上时,没有TCS的汽车,在加速时驱动轮容易打滑,如果是后轮,将会造成甩尾,如果是前轮,车子方向就容易失控,导致车子向一侧偏移。而有了TCS,汽车在加速时就能够避免或减轻这种现象,TCS牵引力控制系统可以有效避免车辆在起步、急加速或是在光滑路面上制动时的车轮打滑现象,避免车辆失去控制,提高车辆的行驶稳定性及安全性;保持车子沿正确方向行驶。哈弗H5智尊版设置了TCS开关,驾驶者可根据实际情况开启或关闭TCS。
四轮盘刹制动系统:对于冬天冰雪路面的特殊路况,拥有一套稳定的刹车系统也至关重要。哈弗H5防滑差速版采用的是四轮盘刹系统。盘式刹车拥有较好的散热性,可减小因连续制动而带来的热衰退现象,降低刹车失灵的概率,同时反应灵敏擅长高频率工作(ABS);并且结构相对简单,比较易于维修;另外盘式刹车还具有较好的排水性,对于雨雪路面很适合。
此外,哈弗H5防滑差速版还配备了双安全气囊、全席三点式(前排预紧式)安全带、安全带未系报警系统、碰撞断油装置等安全装配。同时,作为国内首款通过欧盟认证的SUV车型,哈弗H5达到E-NCAP安全碰撞四星标准。
哈弗H5安全相关推荐
