越野可以很简单 2012款兰德酷路泽越野体验
当前词条:兰德酷路泽越野来源:网上车市网友或论坛
丰田的LC系列在越野界当中人气颇高,能跑能爬耐用几乎成了它的代名词,无论城里人跑去偶尔郊外撒野,还是需要到自然条件恶劣的边缘地区工作,LC都成为了很多人的首选,能见度在全球范围内都非常高。
从诞生到现在,LC已经走过了六十多年的历史,LC200最早是在2007年的广州车展亮相,紧接着不久之后就上市,到现在已经4、5年了。LC系列换代周期都比较长,但期间总是会根据消费者的需要推出改款车型,有时候改观车型变化之大堪比换代。
今天试驾体验的2012款LC200,就属于改款车型,于今年3月份上市,全系售价区间为76.5万-115.9万元。从外观上看,2012款LC200与旧款并没有太明显的区别,依然那么硬朗霸气,只是增加了一些时尚的元素,比如LED行车灯装饰、雾灯造型由原来的长方形改为圆形,车身侧面增加了镀铬装饰条等,让车子的外形观感契合时代元素。当然,豪华配置也增加了一些,比如通风座椅、电动后尾门等等。
相比外形的微小调整,动力系统的改变显得比较有新意。取消了原来老款的V8 4.7L排量的发动机,取而代之的雷克萨斯LS460上那台V8 4.6L发动机,排量虽然小了0.1L,但输出参数提升了,最大扭矩为453Nm/3400rpm,最大功率为228kw/5500rpm。与之匹配的变速箱也由原来的5前速手自一体变成6前速手自一体,动力规格有所提升。不过4.0L排量的版本并没有做出调整,无论发动机还是变速箱,都是沿用旧款的。
此次试驾活动主题为“愈崎岖 愈从容 ”LAND CRUISER精英体验营,主要对象是LC车主以及爱好者,旨在让参与者提升越野驾驶技巧以及体验新LC200强大的越野性能。设置项目包括炮弹坑路面、上下陡坡、沙石路面、侧斜路面、岩石路面、泥泞路面、窄弯掉头等等,总体来说比较丰富,对于广大消费者来说,是一次难得的体验机会。接下来,我们主要是根据不同路况的驾驶,来分析一下新LC200的越野性能。
车身设计是越野能力是否强大的先决条件,包括离地间隙、轴距长短、接近离去角、涉水深度等等。一般来说,离地间隙越大、轴距越短纵、接近离去角越大、涉水深度越大,越野性能就越强,不过越野车终究还是车,必须考虑日常使用性能,因此每个车厂都会根据车辆的定位设计不同的车身是参数。LC200作为专业越野车,离地间隙为225mm,最大接近角为29度,最大离去角为20度,深水深度达到700mm,这是一般的SUV所不能媲美的。
此外,LC200采用大梁式车身,比SUV常见的承载式车身的抗扭曲性能要强,配合独特的前双叉臂独立悬挂以及后四连杆式非独立悬挂,这些决定了LC200有一副很好的越野底子,同时还兼顾了日常公路行驶的舒适性
2、四驱系统
四驱系统是越野车/SUV必须的装备,也是通过性基础保障之一。现在很多城市SUV大都采用电子式差速器四驱系统,倒也能应付一般的坑洼路面。不过这种四驱机构相对来说,耐用性略差一些,尤其是在一些极限越野的时候,往往受不住高强度的负荷。
LC200采用的是全时四驱系统,采用托森限滑差速器,正常情况下,前后驱动比例为4:6,根据不同的路况会自动调整为5:5或者3:7,提高脱困能力。作为专业级越野车,LC200的四驱系统可以选择高速四驱或者低速四驱,配合中央差速锁,越野能力大大提升——当前轴或者后轴打滑时,通过仪表台左下方的差速锁按钮,将差速器锁止,保证前后轴都有动力输出,从而达到脱困的目的。
这在炮弹坑路面的时候表现非常明显,主办方设置的炮弹坑路面坑挖处比较深,很多时候都是对角线轮胎都已经悬空(左前轮和右后轮,或者右前轮与左后轮同时悬空),如果四驱系统不够强悍,动力往往都会传给悬空的轮子造成空转或者动力不足以推动车身,从而无法通过障碍。但LC200在这个项目显得非常轻松,几乎感受不到打滑就征服了这些障碍。
3、动力调节悬架系统KDSS(kinetic dynamic suspension system)
 这套系统的工作原理是,前后稳定杆通过一套相通的液压系统相连,该系统通过检测车辆行驶的路况来决定前后液压泵的工作状态,当行驶在平路上,前后液压泵互不相通,保证高速行驶的稳定性;当在坑洼路面行驶时,前后液压泵之间的阀门打开,从而提高悬挂行程,保证车轮在凹凸不平的路面有足够的触地面积,一来提高越野能力,二来可以提高走在坑洼路面的稳定舒适性。这套系统的高明之处在于它是一套机械系统,而不是电子系统,这就保证了它在恶劣路况行驶的稳定性。
同样的也是在炮弹坑路面,在KDSS的帮助下,超长的悬挂行程让车轮更多的接触路面,这也是LC200表现轻松的功臣之一。
4、多地形可选驾驶辅助装置(Multi Terrain Select)
通过档座上的旋钮,驾驶者可以选择岩石路面、山地和泥土路面、凹凸路面、碎石路面、泥泞和沙土路面,一共五种地形选择。大家知道,不同的路面的抓地力是不相同的,如果动力过大,就很容易造成打滑,制动力过大则会侧滑。这套多地形驾驶辅助装置,就是通过调整不同的动力输出特性,以及制动力特性,来提高通过性能的。
试驾路线包括了炮弹坑路面、上下陡坡、沙石路面、侧斜路面、岩石路面、泥泞路面,虽然路线不常,但还是能明显感受到不同的输出表现,让驾驶更加轻松。
5、低速巡航驾驶辅助系统(crawl control system)
这是一套强大的“傻瓜”式综合越野系统。简单来说,通过档座上的开关,打开该系统,车辆就会根据不同的地形自动控制车速和刹车,驾驶者完全不用理会油门和刹车踏板,只需掌控好方向盘即可。它的厉害之处是,能够提供最佳的动力、速度、刹车,从而保证无论在何种越野路况,都能发挥出最大的越野能力,让车辆安全的通过。这套系统可让让菜鸟瞬间成为高手,其易用性可见一斑。
这个装备在陡峭的沙石上下坡路况发挥了很大的作用,如果采用常规的驾驶,则非常考验驾驶者对油门和刹车控制的细腻程度,一旦油门踏板踩得过深就很容易打滑甚至侧滑,在上坡路上失控,是非常危险的。同样的,下坡如果刹车踏板踩得过多,车辆就会下滑而不受方向控制,同样也有很高的危险系数,在沙漠行走尤其常见。
在教练的指导下激活低速巡航驾驶辅助系统,这个陡坡不费吹灰之力就能征服,看似难度很高的体验项目,在高科技的帮助下显得轻而易举。科技的进步,实在不让人佩服。
6、转向驾驶辅助功能(turn assist-function)有越野经验的读者就知道,在恶劣的路况应该尽可能的减少车辆的动作,但锁止差速锁之后,车辆的转弯半径就会变大,在恶劣的路面遇到窄弯,就是一件非常考验驾驶技巧以及车辆性能的时候,此时可能需要多次调整车身才能顺利过弯。
LC200这套转向驾驶辅助系统,就是针对这种状况而设计的。它的工作原理是,通过转弯角度的检测,根据实际情况适当制动内侧后轮,从而降低转弯半径。形象一点来说就是,通过电子系统,让车子在超低速的情况下进行适当的安全的甩尾,以达到过弯灵活的效果。
这个环节以演示为主。第一轮采用的是未开启驾驶辅助功能,在固定的弯道无法一次性掉头。第二轮开启了,在同样的地方起步,同样的驾驶方式,但明显看得到内侧后轮点刹的效果,并且转弯半径目测比上一轮少了六七十公分,一次性就能完成转弯。据说,开启该功能前后,根据不同的路面,前后转弯半径相差超过一米,这是非常了得的功能。
7、其它电子系统
除了上诉各种强大独特的越野设计之外,LC200还提供上坡辅助控制系统,在斜坡起步减少后溜的可能。同时,ABS系统也更加智能,在不同的路面下急刹车,ABS会有不同频率的点刹,以保证在不同路面皆能提供最佳的滑移率。
通过前面的介绍,可见LC200的越野能力不是一般的强。但必须跟大家交代清楚的是,这些装备很多都不是标配,需要V8车型才配备。不过LC本身的设计就有很强的越野能力,这些先进的越野装备是否有必要,就要看你的用车需求了。
编辑总结:陆地巡洋舰(LC100之前的中文名,LC200之后开始改名为兰德酷路泽)在国内有着非常好的口碑,无论是越野能力还是环境适应能力,又或者是质量稳定性,都是无法替换的。LC200沿用了丰田集团很多先进的科技,在保证其硬派越野风格的同时,减少了驾驶者的驾驶强度,将很多需要高超驾驶技巧才能完成动作,通过强大的电子系统整合起来,让极限越野变得那么简单,而这正是丰田的造车理念。当消费者驾驶者LC200的时候,就会情不自禁的默念:越野其实可以很简单的!
兰德酷路泽越野相关推荐
