当前词条:fj酷路泽内饰来源:网上车市网友或论坛
FJ的装备很简单,空调只为手动空调,没有液晶显示屏,音响控制面板也不高级,更不用说其他豪华舒适性装备。车厢内最值得一提的一个好玩装备,就是尾厢右侧那个原厂低音扬声器,造型很夺目前卫,实际低音表现确实也很强劲,只是强劲的低音效果并不适合所有类型的音乐,所以FJ在中控面板下方设有一个低音扬声器的开关,设想很周到。
尽管舒适装备较少,但FJ的主动安全和被动安全装备却是全部齐备,包括VSC、A-TRC电子系统和侧气囊侧气帘。此外,大块头的按钮、侧窗遮阳板和大面积后视镜等,也是主动提高驾驶安全的细节设计。
FJ的车厢空间足够宽大,粗犷的设计风格使得设计师没有将储物空间考虑得特别细致,但诸如杯架、储物格等设计都已够用。前排中央的储物格带有一个起分隔作用的内衬垫,橡胶的杯座也可以抽出清洗,体现了不错的功能性。
FJ采用对开门设计,后门为一扇较小型的门(为C柱留足够空间),这样不会明显影响后排乘员的出入,又能保证车身的刚性,并给FJ带来时尚的玩味感。后门必须在前门打开之后才可以开启,关门则必须先关好后门,才能关上前门。由于前排乘客的安全带是设在后门上,要出入后座,必须等前排乘客解开安全带。与多了一扇后门带来的便利性相比,这些都不算是麻烦,唯一要投诉的是在后排座上伸手关后门挺费劲,原因是门把手离后座太远、又离门铰链太近,而那扇后门也不轻,所以享受时尚的代价就是多付出一点力气。
前排座椅全为手动调节,只有主驾驶座才可调整高低,座椅造型也偏平坦,但这都不是FJ座椅的缺点。官方资料显示,FJ的座椅面料为防水织物面料,前排头枕也用上同样的面料,应该很适合喜爱户外活动的用家。原以为FJ这种北美风格浓重的越野车座椅会很宽大,但实际上以170cm身高的驾驶座坐上去,感觉座垫也只是刚刚够大而已;前排乘客座由于不能调较高低,在较高的车身腰线、较狭小的车窗的衬托下,会有坐姿太低的感觉。
后排座空间也没有想象中宽大(以FJ的体形来考虑),不过倘若把它当作一部2+2座椅汽车来看待,后座就已经很令人满意了。后排座有全尺寸的头枕,不过由于后部采用黑色玻璃,C柱又异常宽大,后座的乘坐感难免有些压抑。
后排座可分割或完全放倒,地台铺有一层易于清洁的胶质地垫,这些都是为FJ尾厢实用性加分的项目。后门有液压挺杠支撑,打开时有助力,关上时就必须克服液压杆的阻尼,比较重手。一如以往的美式越野车,FJ的后背门玻璃也可开启,只是FJ后背门玻璃非常高,对于身材不高的用户来说,玻璃可开启也只是个摆设。
总体而言,FJ的车厢在营造风格之余,更加是实用至上。装备多为手动操作,内饰以黑色硬质塑料件居多,豪华感不强;地垫全为胶质材料,座椅用上防水面料,都是为了耐脏并易于清洁。
