当前词条:莲花汽车l5安全来源:网上车市网友或论坛
一、全承载式刚性车身设计:
莲花采用全承载式刚性车身设计,车身和底盘同时防御,将外部的冲击力以点到面的形式传递到车身各处,壹集体的形式分解消化了一处的大姐,确保莲花车虽遭受碰撞,但车内的成员能安全无恙!
二、镀锌铁合金钢板:
莲花车身钣金材料采用镀锌铁合金钢板,并拥有10年的防腐寿命。镀锌铁合金板能防止钢板表面遭受腐蚀并延长车身的使用寿命。莲花车的车身钢板采用0.8mm厚度高强度钢板,硬度达到134HV,普通钢板厚度只有0.7mm,硬度只有87HV,像克莱斯勒是0.7mm,本田思域是0.65mm。
三、保险杠碰撞设计+前后防撞钢梁:
莲花进行了不同速度时碰撞力的测试,采用能够收缓和外界冲击力的梁式设计。如有:小碰撞,保险杠不会发生变形,人车安全完全保障,中度碰撞,保险杠担负起保护责任,适度变形。 高速碰撞时,保险杠高度变形,并将能量转移至侧梁,驾乘无忧!
四、防火墙(前甲板总成)下碰撞设计:
防火墙,是乘厢的最后一个保障,位于踏板区域(小腿部位)。
防火墙,使车辆碰撞后,能将力分散到仪表台或防火墙上,采用高强度钢板的设计,能减少仪表盘的推进,从而有效降低了对驾驶员喝前排乘客腿部的伤害。
五、车门防撞横梁:
莲花在车门上采用双管状防撞横梁设计,当遇到碰撞时,不仅侧面自身的抗碰撞能力提升,而且,横梁还可将前部的碰撞力引导到B柱上,从而分散碰撞力,使危险降到最低。
六、加厚B柱:
莲花B柱采用外侧3层内侧2层,外侧加强板由一层420Mpa的高强度钢板和两层380Mpa的高强度钢板成型,内外侧加强板由380Mpa的高强度钢板成型,形成封闭的空腔来保证B柱上段的强度。
高强度的B柱,使得发生侧面碰撞时,车身的变形幅度能降到最低,安全带与高强度B柱相连,又使得人员迁移距离变短,有效保护省员的上身安全。
七、车顶防倾弓型梁:
莲花车顶防倾弓型梁设计,在遇到碰撞时,能有效抵挡因外力的施压而导致车顶变形的情况发生,充分保障了车厢内的生存空间,并且还有防止车辆倾斜的作用。
八、底盘加强梁:
莲花底盘加强梁设计,提高了莲花车辆的地步结构特性,增强了底部抗刮擦和碰撞能力。
九、整体裁切门窗:
莲花的车窗与车门为同一钢板裁切而成,车窗窗框与车门的无接痕连体,使得碰撞发生时,压力能大幅度传递,从而增强了抗碰撞能力。整体门窗的设计,也使得在碰撞时不宜发生变形,从而保障了乘厢空间。
十、发动机舱室主动受力凹槽设计:
因为莲花发动机舱式主动受力凹槽设计,正面碰撞时,凹槽改变了冲击力的传递力的传递方向,发动机和引擎向上拱起,减少发动机入侵两,从而保护了乘员的安全。
莲花特别的安全设计,在发动机盖边缘和整个发动机舱室钢板边缘冲压出许多凹槽,在车辆发生碰撞时,这些凹槽会首先接受冲击力并发生弯曲变形,吸收部分撞击能量,削弱驾驶舱收到的碰撞力,达到保护驾乘人员安全的目的。
莲花汽车严格的品质管理 内饰采用环保绿色材料,并通过国家汽车VOC检测环保认证,保障您和家人的安全。 四年十万公里,高于同级别车的服务级别,不仅为您提供更长久的贴心服务,更体现了我们对产品品质的信心!
