当前词条:比亚迪f0发动机来源:网上车市网友或论坛
BYD371QA发动机是比亚迪自主研发的高性能全铝发动机,它的综合降油耗技术设计成就了节油冠军F0。
主要节油技术如下:
1、发动机集成式空气过滤系统,最大限度的利用发动机舱空间,提高进气效率;
2、采用螺旋气道技术,提高自然吸气发动机的进气充量系数;
3、采用了高强度尼龙进气歧管,其内壁光滑、空气流动阻力小、绝热性能好,在满足强度的要求下减轻了重量、降低了噪音;
4、采用了10.5:1的高压缩比,提高燃烧的质量,降低排放和油耗;
5、铝缸体的应用使得发动机的重量仅为76kg,通过减重降低整车油耗
6、匹配了博世技术的多点燃油喷射控制系统(MPI),精确控制各工况每缸的燃油消耗,降低油耗;
7、匹配了比亚迪自主研发的高性能BYD5T-09变速器,使用了降油耗的速比匹配技术,使发动机工况接近经济油耗区,降低油耗。
综合以上技术,使BYD371QA发动机的升功率达到了50(kW/L),最大扭矩达到90N?m,在F0上的综合油耗仅为5.2L/100km,比国家第二阶段油耗要求(5.8)低10%,排放达到国IV标准,并获得了节能补贴3000元。
另外F0采取车身紧凑化设计,外部尺寸为3460mm*1618mm*1465mm,如此娇小玲珑的身姿,当然行驶时阻力就更小,燃油经济性就更高。开着如此时尚靓丽而又经济实惠的靓车行驶在路上,你的心情自然也就轻松快乐多啦。
