当前词条:比亚迪f0油耗来源:网上车市网友或论坛
近日,在比亚迪经销商举行的某节油大赛中,比亚迪F0展现了惊人的油耗水平。以下不妨分享一下F0车主的节油之道。
油门一脚到底或过多采用急刹的方式制动都会导致油耗的上升。事实上,大脚油门的开车方法只会缩短4%的开车时间,但油耗却增加37%。一般市区道路上,最为省油的开车时速为50Km/h,转速维持在2000rpm到2500rpm之间,而高速公路则为90-100Km/h之间。因为只要时速每增加10Km/h,那么油耗会相应增加10%。对于比亚迪F0这样的小车,平均时速保持在40Km/h,转速在2000rpm是比较好的驾驶习惯。
定期进行例行的保养,不但能减少汽车的故障率,而且也能降低车辆的油耗。不同的车厂对车辆保养的频次要求不同,比亚迪F0在3000公里的首保之后,一般是每5000公里保养一次比较合适。在保养中,对于需要定期更换的设备不能省略,如更换火花塞、机油滤芯(或者机油滤清器)、变速箱油、方向盘油、刹车油、水箱冷却液、空调滤网等,汽油滤清器也别忘了。
炎炎夏日,部分车主喜欢车子一启动就马上开空调,其实先开窗把热气排出去,然后再开空调,制冷更快,更利于节油,也更有利于保持空气的清新。比亚迪F0采用圆形出风口设计,可以方便地调节出风方向,制冷效果相当不错。另外,空调油耗和温度的高低、风速的快慢有直接的关系,一般是温度越低,风速越快就越耗油。所以平时在开车的时候,车内温度适宜就好
选择一款节油的小车,并在平时保持正确的驾驶和使用习惯,就能在一定程度上减少因油价上涨带来的养车成本的飙升。
