市区/高速体验 雪佛兰景程真实油耗测试
当前词条:景程油耗来源:网上车市网友或论坛
油价再高也要开车出行,路面的拥堵、车内的高温、让人不齿的高速过路费都是自驾出门的绊脚石,出行不考虑成本是不行了。我们这次考验同一款车手动自动的油耗差别,以及拥堵路段和高速路段的油耗差别,测试车辆是现在路上已经遍地的雪佛兰景程。
市区/高速体验 雪佛兰景程真实油耗测试
两辆测试车都是雪佛兰景程1.8L豪华版,不同处仅为一个是手动挡另一个是自动挡车型。这两辆车行驶里程都是一万公里左右,磨合情况不错,车况也比较好。而负责油耗测试的编辑平时开自己的车,分别是手动和自动挡车型,所以对于车辆的驾驶方式非常熟悉。
我们的试驾分成两个部分,拥堵路段和高速路段,油耗分开单独统计。拥堵路段主要是模拟车主日常上下班,高峰环境下的行驶状况。我们试驾的时间集中在早7点到9点,晚6点到8点,专门找市区里的拥堵路段行驶,比如中关村地区、六里桥地区、长安街和京通快速路,平均时速大概只有20到30公里。两天的试驾两车分别行驶231.5公里和231.2公里,拥堵情况让人抓狂,最后我们都不愿意再做拥堵路段的试驾。
高速路段相对比较简单,我们在下午3点左右从城东通州地区进入五环路,沿五环外环行驶一周。这时的五环车少人稀,速度90%情况下可以维持90公里时速,基本是车辆的最节油状态。
需要说明的是我们此次试驾是为了测试车辆正常使用的油耗状况,并不是为了节油,所以试驾时全程开启空调和音响设备,驾驶方式也与日常驾驶无异。最后景程的油耗情况让我们比较满意,略低于我们的估算。
不冲动、不抱怨、不较劲。我们已经给北京交通的拥堵尽了我们的微波之力,所以选择在最拥堵的时段,走最拥堵的路段,一定得抱有一颗与世无争的心,要知道,走一段拥堵路段容易,连续不停走拥堵路段还是需要非常好的心理素质的。
我们的测试分成两天四个部分,早上7点到9点是上班高峰时间。我们的驾驶路线是实现设定好,从通州出发,走京通快速路,之后长安街,走西三环向北到中关村。这条路线基本包括了北京的三条主要拥堵路段,京通快速进京方向、长安街东向西方向、西三环南向北方向。这条路线如果没有特殊情况是必堵路线,我们没有意外的全都赶上了。
手动挡在这样的路况下实在是一种煎熬,还好景程手动挡的离合器踏板比较轻,所以长时间开并没有感觉太吃力。手动挡在拥堵路段总共的行驶里程为231.5公里,这其中70%的路段时速不超过30公里每小时,应该讲要比绝大多数开车上班的人要杯具。
最终测试结果,景程手动挡消耗燃油21.8升,计142.6元。计算得出手动挡的油耗为9.41升。一款1.8L排量,自重将近1.5吨的车型,在全程空调的用车环境下油耗仍然没有超过10升,这应该非差让人满意了。
自动挡在驾驶时无疑会轻松很多,至少可以让左脚以任何自己希望的姿势来得到休息。而如果驾驶技术娴熟,甚至可以两个脚轮换着得到休息。
自动挡的测试结果,拥堵路段行驶里程为231.2公里,消耗燃油23.8升,计155.7元。计算得出自动挡景程油耗为10.3升,相比手动挡车型多了差不多1升油。
高速行驶的油耗测试就简单的多,我们需要一条车尽量少,可以保持车速的一条高速路,这样来模拟一种比较经济的行驶方式。我们的测试时间安排在下午3点和晚上8点,这时路上的车相对比较少,路线是在通州的加油站加满油,然后绕五环一周,之后回到起点处加油。
手动挡先行测试,下午3点从远通桥上五环走外环方向,在东五环一段路因为大车较多稍有些不畅,但依然能保持70-80公里的时速。除此之外,全线可以保证90公里时速行驶。在高速行驶测试时,我们依然全程开启空调。
最后的油耗统计,手动挡景程高速行驶里程为125.3公里,燃油消耗7.6升,计49.7元。计算得到手动挡景程的油耗为6.07升。我们也在怀疑是不是哪里出了错误,这样的油耗似乎有些不太可信,但这确实是我们的测试结果,没有任何刻意节省。
自动挡车型的测试是在晚上8点进行,此时晚高峰基本已过,五环路的路况与下午时基本一样。自动挡景程高速行驶131.5公里,用油8.71升,计56.9元。计算出自动挡的高速油耗为6.62升。自动挡比手动挡百公里多烧0.55升油,看来高速油耗差别并不大。
油耗测试的过程,也是我们验证用车时间、驾驶习惯和油耗的关系的过程,结果非常明白,如果更多的驾驶放在市区里,混迹在早上和傍晚的车流里,那么最好还是选择一台自动挡车型,算是对自己左脚的爱惜。如果出行时间与用车大军时间并不相同,那么大可选择手动挡车型,前提是自身并不排斥手动挡。
雪佛兰景程自动挡与手动挡的百公里平均油耗差为0.72升,下面的数据是自动挡的油耗数据。
如果拥堵路况和高速路况的比例恰好为1:1,也就是每天要走一半的拥堵路段和一半的高速路段,那么手动挡和自动挡的百公里油耗分别为7.74L和8.46L,这两个油耗标准都不算高,可以下结论景程超过我们的预期,还是一款比较节油的车型。
景程油耗相关推荐
