MG3车主分享详细用车感受
当前词条:mg3怎么样来源:网上车市网友或论坛
先在这里就说下关心的油耗了,论坛里很多老车主开到了6.5左右MT,这个是可信的,如果我没加油,估计我的可以降到10,如果少开上坡,应该是在10以下了。所以我有信心以后磨合在6.8左右,AMT的根据群里各位车主报数可以在7上下。所以MG3还是省油的一个车子!
现在就来说下很多人反映的MG3容易熄火的问题和刹车问题。
这个根据我们群里一个上汽兄弟说,这个是当时调教问题,普遍反映是离合较高,这车我认为是男人开的,而且他有点塞车风格,发动机是VTI的,也就是无极的。所以燃油效率应该是最高的。还有正时链条,终身免维护,有MG一贯的风格。
解决方法:离合抬到一半时。给点油门,你起步就很快了,车子要适应下。
刹车问题,因为是BA辅助制动,所以会根据你的力度来决定刹车的力量,所以很多人感觉是前软后硬,经过1个星期的开小三,我也找到感觉了,刹车可以说是很灵的,而且前软后硬,也有助于提高安全性,提醒司机啊!
这就牵扯出了前盘后鼓的问题了,个人认为小车前盘后鼓是很不错的选择。以下是如菊的分析:鼓式刹车的缺点:散热性差
高频率刹车 会加快热衰减的到来,热衰减到来 会直接失去刹车力。优点:刹车力量大 但是散热性差。为什么说前盘后鼓好?因为小车的在高速行驶的时候 前后重心并不和谐 如果使用 前盘后盘的话 前盘刹车力度明显大于后盘刹车力度 对小车的平衡度掌握并不好 虽说 会有EBD 分配刹车力度 但是实际上 这直接降低了刹车的总体力度,而时候前盘后鼓就没有这样的问题,后鼓刹 刹车力度大 足以媲美前盘所以 EBD 并不需要跟配多大的刹车力度到后面 。
装个前盘后鼓 完全能满足日常驾驶。如果你要经常飙车,超车,以上就不用看了!
还有人说操控好不好,1.5的发动机给不给力。我自己的答案是:操控很好,发动机在同级别绝对给力,MG小型发动机都不错,1.5起码是1.8的动力,信不信,你试车就知道了,上坡不软,持续动力,当然这车的动力主要是在2 3档,他在3档可以开到80马力。2档基本可以到60,所以AMT提供的运动模式,我试驾是相当的爽,当然耗油也高了点,但是比AT的低。
还是说MT,这里我说的MG动力有些人不要误会,这MG的车以前就是塞车出名,也是MINI的鼻祖。MG3这款车,你在上坡时,一定要把力给够,2档3档多带一会,你在上4档5档,你就会发现这个动力是持续的,很平稳,如果急促上45档,你肯定爬不动了。这也就是为什么很多人说4 5档不给力,我觉的你要发掘下这个发动机的潜力,磨合期就是玩这些,熟悉车况,这车的动力真的不错,1.5的这个基本很给力。很多车持续动力都不行的,但是MG3,完全可以!
MG3安全性还是不错的,AMT顶配有前后防撞栏+横梁,其他车型无后梁,具体的安全性可以看论坛里那个被撞坏的MG3,你就知道了,他本人好发无伤,都是横梁和安全带救了他一命。另外,1.5MT带发动机前护板,AMT不带。(建议以后都买个发动机下护板安装上,没买车的先买了,MT把倒车雷车贴也买了,提车的时候让4S装,在让老婆发下嗲,基本就免费给你装了。)
现在说说优缺点:
有的人觉的A柱大了点,我觉的还可以接受,这个是安全性的考虑。
mg3怎么样相关推荐
