科鲁兹发动机常见和偶发问题
当前词条:科鲁兹发动机来源:网上车市网友或论坛
科鲁兹发动机常见和偶发问题
科鲁兹发动机常见和偶发问题
1、科鲁兹在停车熄火后能够在发动机仓中听到噼啪的响声。
解决方案:这种情况属于正常现象,车辆熄火后,由于发动机冷却液不再循环工作,而且发动机舱没有了空气对流,局部零部件的温度不易扩散冷却,而发动机、排气歧管、紧固件螺丝螺帽等的材质不一样,热胀冷缩也会有差异,所以,特别是新车,熄火以后出现这种噼啪的声音是正常的。
 2、科鲁兹出现怠速抖动的情况
解决方案:简单的说出现这种情况一般可能有两种原因:1.发动机主要机件积碳过多导致;2.发动机电子控制系统工作不正常。第一种的话可以通过清洗积碳部件的积碳或者直接更换部件解决;第二种则需要对行车电脑进行检测。除此以外,发动机出现各种抖动的原因还有很多,需要具体原因具体分析。
 3.科鲁兹发动机出现爆震
解决方案:发动机爆震一般和使用的燃油标号低有关。按照厂家说明书内提供的建议燃油为93#以上无铅汽油。但是按照压缩比来讲(10.8:1)加97#汽油从燃烧的完全度、减少发动机积碳来说还是要比93#的好很多。如果单纯考虑动力因素,93#和97#汽油区别不大,97#汽油的辛烷值更高一点,相对于93#会节约一点燃油。具体可以根据小科的用途来选择使用93#还是97#。假如经常跑长途上高速,建议加93#汽油,因为成本会低一点,而且高速状态车辆的燃油经济性可以表现出来,发动机积碳会减少。如果仅是在市区内作为代步工具,可以使用97#汽油,市区拥堵道路很难发挥出小科的燃油经济性,97#汽油能够保证小科发动机处于良好的工作环境中。
科鲁兹发动机相关推荐
