入门级SUV性能考验 全球鹰GX7对比哈弗H6
当前词条:长城哈弗H6性能来源:网上车市网友或论坛
 很多消费者选择入门级SUV可能只看到了空间配置,毕竟配备四驱或者差速锁的入门级SUV并不多见,所以这个级别的产品在越野能力和动力方面的表现都不尽人意。不过SUV车型共有的特点就是通过性好,虽然跟更高级别的的SUV车型没法相比,但比轿车要优秀许多,足以应对普通程度的越野路面。这期对比我们还是来看看全球鹰GX7和哈弗H6的通过性、动力、制动和噪音的综合表现到底如何。
全球鹰GX7搭载了2.4L自然吸气发动机,最大马力可以达到162匹,最大扭矩为220牛米/4000-4200转;而哈弗H6则搭载了1.5T涡轮增压发动机,最大马力为150匹,最大扭矩为210牛米/2200-4500转;相比之下,排量更大的全球鹰GX7似乎占据数据上的优势,不过哈弗H6的涡轮增压发动机拥有73.33千瓦的升功率,而且涡轮可以让扭矩输出转速降低至2200转。
全球鹰GX7配备了6速手自一体变速器,行驶时转速一直保持在较低状态,在市区行驶,速度不超过80km/h,转速总是维持在1500-2000转之间,而且换挡过程非常顺畅,可以与合资产品相媲美;而哈弗H6的6速手动变速箱也有不错表现,换挡平顺,档位清晰,在高速行驶时能够达到提升燃油经济性的效果。
大概以2500转左右起步,车头并没有发生特别严重的打滑,速度的提升比较均匀,升入2档后的提速表现略有下滑,但仍然比较线性;加速后期的表现略有几分不太平稳,主要是受到换挡间隔的顿挫影响。
 我们以3000rpm左右起步,轮胎打滑的声音特别清晰,初段时的加速感还是很明显的,1挡大概在5800rpm断油前的速度约在48公里左右,升入2挡后提速感明显下降,从图表上也可以看出此时的G值也有明显的跌落。中后段的动力输出如果能再细腻些,表现应该会更好,最终测试成绩为13.17秒。
最让人满意的是全球鹰GX7在制动方面的表现,初期ABS介入的非常有效并且平顺,悬挂对车身的支撑也不错,“点头”现象相对而言并不算太严重。最终41.90米的100-0kn/h的制动距离在同级车型中非常优秀。
 根据过去测试老款H6的经验,我预估新款哈弗H6的制动成绩也会在42米左右,果不出所料,新款哈弗H6在紧急制动时ABS介入感细腻且平顺,悬架对车身的支撑使得它制动时的姿态表现比较稳定,整个制动过程中的G值波动并不是很大制动力度能达到-1G左右。最终42.27米的成绩在同级别车型中表现还是不错的。
 全球鹰GX7 2.4L车型的噪音值为:怠速:45.4分贝;60km/h:65.1分贝;80km/h:71.7分贝;120km/h:74.9分贝,除了怠速和60km/h以外,其他时速都比优秀噪音值高3-4分贝;从整体表现来看,怠速和60km/h的表现令人满意,高速噪音略超出优秀值,但也没有超过太多,一般都可以接受。
 长城哈弗H6 1.5T车型的噪音值为:怠速:45.7分贝;60km/h:67.0分贝;80km/h:68.3分贝;120km/h:71.7分贝,所有噪音值中怠速时和时速120km时的分贝略小于优秀噪音标准。其余数值均高出1-2个分贝。如果不是用测试仪,相信这一点的差异用耳朵是比较难分辨的。总体来说这款车的静音效果还是表现不错的。
全球鹰GX7和哈弗H6都属于入门级SUV,没有四驱系统,所以我们只选择了比较基础的越野路面去测试这两款车型的通过性。从实际表现来看,个人觉得全球鹰GX7更显得游刃有余,我们也让试驾车手填写了通过性测试项目的得分,GX7的整体表现更佳。
首先我们选择了一个普通土面的20度斜坡,表面附着力一般,但全球鹰GX7非常轻松的就能够爬上去,虽然前轮略有打滑现象,但对通过并没有产生太多影响。而哈弗H6在同样的20度斜坡,轮胎对附着力不大的地面有比较明显的打滑,通过会产生一定的影响,需要一些速度上坡才能通过。
严格来说,这个碎石坡道的角度非常小,是对车辆通过性的一个考验,我们尝试把车轮的一侧压在中间的碎石上,发现全球鹰GX7并没有被附着力低影响太多,轮胎在光滑的石头上也没有出现明显的打滑,能够比较平缓的通过该测试。而哈弗H6在该项目的测试上就显得略吃力,轮胎打滑比较严重,部分地方需要调整角度才可以通过。
对于这两款城市型SUV来说,接近角、离去角和离地间隙都有不错的表现,在经过双驼峰测试的时候,车辆的姿态都显得游刃有余。其中GX7的离地高度最小能有三指左右的距离;而哈弗H6也能有两指的距离。
在炮弹坑项目的测试上,这两款车型的表现也让人刮目相看,GX7的右前轮进入坑内后,车身没有明显的倾斜,悬挂的支撑和延伸都非常到位。另外当后轮完全悬空时,也能依靠前轮的驱动力在不同附着里的地面脱困。
哈弗H6在炮弹坑测试的表现也不错,右前轮进入坑内,悬挂的延伸略显不足,导致车身有一些倾斜;但路面不平也没有影响附着力,在后轮悬空的时候也能依靠前驱动轮脱困。
最后一个深坑测试也是考验接近角离去角和爬坡能力的项目,这两款车的通过性自然没有问题,在附着力比较好,坡度不大的坑内可以非常从容的通过。
长城哈弗H6性能相关推荐
