标致207驾乘舒适 发动机出色无可比拟
当前词条:标致207发动机来源:网上车市网友或论坛
看看207的驾驶感受与206到底有没有差异。首先要说的是手动挡变速箱的变化,也就是文章题目中说到的大改进。在此之前先让我们看一下标致206、307、爱丽舍的挡把情况:行程较长就不说了,在行驶的过程中,挡把会地一直不停地抖动,而且抖动的幅度不小,驾驶员只能把手一直放在挡把上才能阻止这种情况,或者只能熟视无睹。
标致207驾乘舒适 发动机出色无可比拟
其实这个改进也并不算大,只不过在换挡机构处加了一个滚珠轴承,但由此带来的提升效果却非常明显:挡把不再抖动!入挡的时候甚至有一定的吸入感,换档的平顺性也不错,虽然行程还是一样长,但换挡的体验有了质的提升。没有了之前206和其它东风标致车型上被众多车主所诟病的挡把抖动问题。
在发动机方面,207的发动机采用的是和206的一样的1.4、1.616V两款发动机和5挡手动、4挡tiptronic手自一体两种变速箱,发动机盖也同样没有隔音棉,但207取消掉了206上面厚厚的钢制发动机下护板,在意外托底的时候,这块护板没准能减少大笔的发动机维修费用。
 另外在悬挂方面,206的悬挂调校运动倾向明显,207由于车型定位的原因,更偏重家用的舒适性,因此悬挂调教比较软,特别是后轮的减震器行程比较长,当后备厢装大量东西的时候,后悬挂的压缩比较严重。
当然悬挂软也有一定的好处,就是207过滤掉了大部分的路感,路面的细小颠簸很难传入车内,舒适性自然不错,但也并非完全没有路感,稍大一些的振动还是能够通过方向盘传递给驾驶者的,207取得了比较好的均衡,这也是207相比206,在购买人群上的差异所引起的必然结果。
系好安全带调整好坐姿之后,将离合踏板踩到底,推入一挡准备起步,这时发现207的离合非常轻,几乎没有任何力度,轻踩一脚就到底了,回弹同样没有力度,这种调教对城市拥堵路段可能是个福音,左脚的工作强度不会太大,但对不熟悉车况,初次驾驶这款车的人,则很容易出现起步大脚油门,油离配合不好的问题,当然习惯了,找好了结合点之后,也就没有问题了。
大家都知道这款1.6的16V发动机偏重的是高转速的输出,而我们日常驾驶的习惯又往往是将换挡转速保持在3000以内,所以我特意以温柔的驾驶习惯开了一段207,这个时候,它的脾气相当温顺,就像是一辆熟悉的私家车,加上舒适的悬挂,很快就能大多数人适应,当然此时也不能要求动力性。
而凭借着206优秀的底子,将转速提升至3000转以上驾驶时,207则是另一幅面孔,油门一点就有,转速的攀升非常快,动力随叫随到。虽然悬挂行程较长,但底盘沉稳,即使稍微快一点过弯也完全没有问题,这时的悬挂压缩并不是很严重,驾驶起来很有信心。
方向盘的感觉方面,低速时转向的力度较大也很灵敏,轻轻一动就会有很明显的变化,虽然没有随速助力,但高速时感觉方向盘也没有轻很多,因此驾驶起来发飘的情况一般不会出现。
刹车力度方面,刹车初段力度一般,需要比较大力度的话要踩得更深一些,这时前盘后鼓的刹车才能提供足够的刹车力,但总体而言比较线性,还算好适应。
应该说,207能有如此的行驶表现,完全归功于206优秀的底盘功底,而且207在提升舒适性的同时也尽可能地保留了这方面的基因,因此不失为一款很好驾驶的小车。
总结:
应该说,207相比206是一次进化,而这次进化革新比较大,有成功的地方,也有并不完美的地方:
成功的进化:
1、手动变速箱档把不抖了
2、前脸和内饰的改变还算协调,能够符合大多数人的审美,后备厢容积大幅提升
3、在增加舒适性的同时没有牺牲掉优秀的操控性
不完美的进化:
1、新增加的后备厢形状并不好看
2、车内空间和人性化设计提升并不明显
因此,我觉得,207适合的是那些很可能初次购车,对后备厢的实用性要求很高的购车者,当然如果买了207的话,一定要适应一段时间旁人的目光,或者有一定的阿Q精神,因为207的后备厢空间,确实比206大很多!
标致207发动机相关推荐
