完美操控完美旗舰SUV--全面解读Volvo XC90 V8行政级
当前词条:沃尔沃xc90操控来源:网上车市网友或论坛
在本次上海国际汽车展上闪亮登场的Volvo XC90 V8行政级,不但是Volvo 系列车型中的顶级产品,而且是Volvo汽车在全球首次推出的V8车型。Volvo XC90 V8的推出巩固了Volvo汽车公司在高档SUV市场上的领导地位。
Volvo在2002年以“新一代运动休闲车”的形象将XC90推向豪华运动休闲车市场以来,XC90已经成为SUV中成功的畅销车型之一。几年来XC90在全球范围先后获得了超过30项以上的汽车设计大奖。例如在美国底特律车展获得北美2003年最佳四轮驱动车、美国Automondo汽车杂志的2003年度风云车、世界交通安全论坛2003年度交通安全成就奖等全球汽车业界的重要奖项。而为了能与日渐增多的SUV竞争对手抗衡,同时顺应全球对大排量高端豪华SUV的需求,Volvo汽车公司特别推出搭载了4.4升V8引擎的旗舰产品——Volvo XC90 V8行政级,以满足成功人士对集商务和休闲于一身的顶级SUV的需求。Volvo XC90 V8行政级进入中国市场, 将全面提升XC90在高端SUV市场上的竞争力。
霸气但不霸道, 动力与时尚兼备的外观设计
Volvo XC90充满肌肉感的外形一直为车主们所推崇,XC90 V8行政级更是强化了这一特征,将V8标志镶嵌在车头,更彰显出其旗舰的尊贵。18英寸的轮毂在保证驾驶安全的同时,也将Volvo XC90 V8行政级衬托得霸气十足。
Volvo XC90 V8行政级在外形设计方面锐意进取,于传统中见新意。该车整体造型活力十足,显示出独特的个性。车身采用立体化设计,在充满肌肉感之余,也流露出一种典雅高贵的气派。车头设计得相当进取,银灰色的水箱格栅,保险杠进气道周围装有新型镀铬装饰件,Volvo传统的金属感十足的标志在拉丝铝背景的映衬下十分醒目,配上镶嵌在车头的优雅的V8铭牌,彰显出Volvo XC90 V8行政级旗舰的尊贵。至于车尾部分,采取了极立体的设计,新型双排气管,简洁有力,大面积的尾灯组合与尾部线条连成一线,一直延伸至车顶,观感极佳,属于Volvo“传统”的车尾造型。这一切让车身外形柔和的Volvo XC90 V8行政级有了更具有运动气息的抢眼外观,彰显出XC90 V8行政级在引擎盖之下所蕴藏的强大动力。
时尚与实用并重的豪华内饰与配置
作为一辆大型SUV,Volvo XC90 V8行政级相比同级车型内部更具空间感。仪表盘的设计整洁清晰,具有崇尚线条简约和实用的北欧风格,同时又最大限度地发挥了人体工程学效应。内部设施方面比其同级对手也有过之。全车采用真皮座椅,无论承托力和舒适度,已达到一流水平,乘坐舒适感极强。除舒适性外,安全配备更是Volvo的传统强项,在多气囊和多项专利设备的配合下,安全性毋庸置疑。车内在空间利用上极为灵活。可折叠式座椅设计,后排可以完全放平,从而获得一个更大的载货空间,令实用性再度加强。
彰显豪华的Volvo XC90 V8行政级配备
专门为后排座椅乘员准备的娱乐系统,包括两台可独立操控的7英寸电视
显示屏、DVD播放机、两副IR耳机、遥控器等。整套娱乐系统可以通过遥控器操纵。DVD播放机安置在前端的中间控制台内。声频和视频设备以及DVD/CD播放机通过辅助仪表板同后排座椅的娱乐系统相连接。
冰箱安置在前排座椅中央扶手处。当点火钥匙处于I档或II档时,或者当发动机处于工作时,冰箱就处于工作状态。
独特的Nereus亮银色18英寸对开式轮毂。
小体积大马力的V8发动机
自从Volvo XC90 T6问市以来销售成绩斐然,因此Volvo XC90系列又增加了排气量为4.4升、最大马力315匹、最大扭矩440牛.米的V8发动机。如此强劲的发动机让XC90从静止加速到100公里/小时仅需7.3秒,最高速度达210公里/小时。新V8发动机在2000转/分钟时即可提供高达370牛.米的充沛扭矩,使Volvo XC90 V8行政级更适合中国的复杂路面状况;马力虽大,但百公里油耗仅为13.3升。
Volvo XC90 V8行政级是Volvo自创立以来首次使用V8发动机的车型。全新的V8发动机采取以横向放置的方式安装在发动机仓,让XC90留有较大的车头溃缩防撞保护区,确保安全碰撞防护。为了让V8发动机能够横置在发动机室,Volvo在设计这款新V8发动机时,要求外型尺寸上必须保持绝对紧凑精致。于是新V8发动机采用了许多新的设计技术来减少发动机的体积,例如汽缸夹角就采取与一般90度不同的60度夹角设计,并且以反向平衡轴来解决汽缸在以60度V形排列时产生的平衡问题。 这款V8发动机十分精巧,长度相当于四缸发动机,仅为754 mm,宽度为635 mm。紧凑的体积使它的重量仅有190公斤,并成为同等级发动机中体积最小的。
全新变速与传动系统带来极佳的操控性能
Volvo XC90 V8行政级的最大魅力还在于它的动力系统,全新装配的6挡手/自一体式变速系统同Volvo世界首创的AWD和即时牵引(Instant Traction)™系统,使得XC90 V8在保证驾驶舒适性的同时让车辆在湿滑路面的安全性能大大提升。Volvo在给予 XC90 V8行政级强劲的"心脏"和四只运动气息强烈的18英寸轮圈后,当然要再搭配全新设计的6挡手/自一体式变速系统,以将V8发动机的强劲动力完整传达到路面上,让XC90在操控性能上有完美的演绎。
全时四轮驱动系统增强了XC90 V8的越野性能,不论是平坦的路面,还是崎岖的山路, XC90 V8都游刃有余。配备了世界首创的即时牵引(Instant Traction)功能的电子控制全时四轮传动(AWD)系统提升了XC90 V8行政级起步的瞬间加速能力。湿滑路面上它还将提供更强的牵引力。XC90 V8行政级的后轮在短时间所能承受的最高扭力提升了50%,提供了超强的抓地力和行驶稳定性。在Volvo 的故乡瑞典,必须经常面对严酷气候、复杂恶劣地形和结冰的路面, Volvo XC90 V8行政级能够充分应对各种路面情况,确保驾驶乐趣和行驶安全。
世界领先的全方位安全配备
无论什么车型,顾客总是把Volvo汽车看成是安全性能的代表。Volvo汽车公司在凭借Volvo XC90 V8行政级进入一个更高端的豪华车领域时,非常明确其所肩负的使命——始终保持在安全方面的领先地位。
除了动力及传动系统所彰显的安全性能之外,Volvo汽车公司着重在以下几方面加强了安全措施。首先是防止翻车事故出现。Volvo XC90 V8行政级配备了一个主动型增强车辆稳定性系统—RSC防翻滚稳定器。该系统采用一个回转探测器来测定车辆的侧倾速度和角度,利用测得数据,计算出极限角度和翻滚的危险程度。如果计算值很大,说明存在明显的倾翻危险。此时,防打滑系统内的DSTC就被激活并做出反应,降低发动机的功率,同时对一个或几个车轮施加制动力,促使车辆转向不足,恢复稳定。RSC系统是目前市场上唯一用来测定车辆侧倾角度的主动安全系统。
Volvo XC90 V8行政级的车顶结构采用高强度含硼钢材加固,其强度是普通钢材的四至五倍。一旦出现翻车事故,可防止车内乘员的头部遭受下压顶部或侧面的撞击。同时,为了防止头部遭受两侧护板的撞击,Volvo XC90 V8行政级车内配置了IC安全充气帘,防止乘员在发生事故时被甩出车外。车内的座椅,都可受到IC安全充气帘的保护。另外,车厢内所有座椅都配备安全带紧缩器,将乘员安全地固定在座位上。
当Volvo XC90 V8行政级与底盘较低的轿车发生碰撞时,也能减少给对方带来的撞击伤害。由于SUV车身的离地间隙和保险杠位置均高于普通轿车,因此在与迎面而来的轿车相撞时,会给对方乘员造成更加严重的伤害。为此,Volvo XC90 V8行政级前悬架的下支架上增加了一根位置较低的横梁作为结构部件,隐蔽在阻流板后面,高度与普通轿车横梁的高度相同。这样,在事故发生时,下横梁会撞击在对方车辆的保护结构上,激活其挤压缓冲区,从而给予对方乘员最大的安全保护。与此同时,Volvo XC90 V8行政级还充分注意对行人、骑车人和其它人员的安全保护。车身前端边角圆润柔和,没有突出的棱角,因此,当出现与行人等冲撞事故时,在无形中减轻了对对方的伤害。
大排量低油耗节能更环保
Volvo汽车公司的核心价值观之一就是环保。这成为开发Volvo XC90 V8行政级时需要面对的异常严峻的挑战。因为SUV车型大,要求发动机的功率强劲,自然油耗也就偏大。Volvo XC90 V8行政级就节省燃油和减少尾气排放而言堪称SUV车型领域的典范。
Volvo XC90 V8行政级的新发动机是目前市场上最环保的汽油V8发动机。它达到了将要实施的欧洲5号标准以及美国ULEV II(准零排放车辆,第II阶段)——这是目前市场上能够达到极其严格的ULEV II标准的唯一一款V8发动机。
Volvo XC90 V8发动机每缸为4气门,配备了先进的连续可变气门正时功能(CVVT)。该系统调节气门开启时间,以适应发动机当前转速和负载状况。这样,发动机的进气效率就会提高,油耗和排放降低,性能大幅提升。车主在享受V8带来的强劲动力的同时,不必要担心油耗及排放的困扰。
在作为环保的内容之一,发动机噪音对于购买V8动力汽车的用户来说非常重要。Volvo汽车在开发新发动机时十分重视这一点。在处理V8发动机特有的隆隆声过程中,Volvo发现进气歧管的位置是主要因素。经过调整后的V8发出恰到好处的轰鸣声,这种声音振奋有力,好似在向路人宣告这是一款高贵的欧洲SUV。
一部极具驾驶乐趣的SUV,高水平的安全性能、轿车的行驶特性、极具竞争力的环保特征,这一切使Volvo XC90 V8行政级成为汽车业界载誉全球的车型。Volvo XC90 V8行政级进入中国市场,无疑将在中国SUV高端豪华市场树立起一个标杆。
4月21日-28日, 代表卓越品质和安全享受的国际名车登陆上海国际车展,欢迎莅临上海新国际博览中心W3号馆303展台,感受Volvo汽车的无限魅力!
沃尔沃xc90操控相关推荐
