当前词条:英菲尼迪JX配置来源:网上车市网友或论坛
由于英菲尼迪JX的定位目标为适合全家出游的多功能SUV,所以宽敞、灵活的车内空间是必不可少的。英菲尼迪JX35的长宽高分别为4997*1960*1750mm,轴距2900mm,如果您对这些数字并不敏感,那么对比一下汉兰达(长宽高4795*1910*1760mm,轴距2790mm)就知道了,可以想象JX35的内部空间有多宽敞,下面我们就来实际体验一下。
一般情况下,7座SUV的第二排座椅都可以前后移动,英菲尼迪JX35也是如此,即使将第二排座椅移动至最靠前的位置,仍然留有充足的腿部空间,但是作为一辆SUV,JX35的后排头部空间却有些出人意料的小,主要原因在于第二排坐垫比较高,而且无法调节高低,导致头部空间狭小。如果一直坐在前排的你在半路休息时偶尔和后排乘客互换一下位子,这种感觉会更加直观、明显。可喜的是英菲尼迪JX35的第三排乘坐空间没有让人失望,只要适当调整第二排座椅的前后位置,就可以保证车内所有乘客都能够拥有较为舒适的乘坐感受。
对于一辆可以携带全家旅行的SUV来说,除了空间,座椅舒适性也相当重要。英菲尼迪JX35的三排座椅采用2+3+2的布局(第二排中间可以坐人),座椅全部为真皮材质,面料柔软,触感较好。如果按照舒适性由好到坏排序的话,我认为应该是前排>第二排>第三排。首先,前排座椅舒适性和包裹性(仅对于SUV而言)都非常不错,除电动调节之外还拥有加热和通风功能。第二排座椅令我有些失望,尽管不如前排舒适是意料之中的,不过它的表现还是比我想象中的差了一点。之前讲的坐姿较高是一方面,通过图片就可以明显看出第二排座椅的坐垫比较短,宽度也比较窄,几乎没有包裹性而言,乘坐感受可想而知。好在椅背的角度可以调节,长途乘坐不至于感觉太劳累。
这款英菲尼迪JX35为第二排乘客提供的配置还是很丰富的,最直观的就是安装了后排影音娱乐系统,两个7英寸显示屏可以独立播放不同的影像,左右乘客可以带上耳机,相互之间不受影响。另外,英菲尼迪JX35采用了前后双天窗的设计,后排天窗面积很大,并配备电动遮阳帘,可惜只有前排天窗可以打开。第二排独立空调也为后排乘客带来了更加惬意的乘车环境。
其实之所以牺牲了第二排座椅的舒适性,设计师主要是考虑到了第三排乘客上下车的便利性。只需向上提起第二排座椅椅背侧面的拉手,就可以自动滑动并倾斜,便于第三排乘客的进出,即使安装了儿童安全座椅也不会妨碍,英菲尼迪把这项设计称作“便捷进入系统(EZ Entry)”。
7座SUV除了座椅比较多之外,另外一个优点就是空间灵活性非常强。这辆英菲尼迪JX35的标准后备厢容积就达到了524升,当放倒第二、三排座椅时,行李厢空间可升至2144升,轻松容纳大件行李。
品牌:英菲尼迪
级别:SUV_c
35.18万元起
