当前词条:沃尔沃C70质量来源:网上车市网友或论坛
沃尔沃C70凭借着卓越的驾驶性能、舒适的驾乘氛围、超前的环保理念和出色的安全性能,赢得了中国消费者的极大关注。这是一款可以全方位满足驾驶者多重需求的三折式硬顶四座敞篷跑车,不仅使追求感性体验的消费者享受到了全新的浪漫生活方式,而且让重视实用需求的理性消费者感受到了北欧豪华设计的简约清新。从外观到内饰,从设计到工艺,从安全保护到无处不体现人性化的生活态度,沃尔沃C70完美展现出了沃尔沃对驾乘者充满人性的关怀。
沃尔沃C70是一辆被精心设计,完美雕琢而出的杰作。从外观到内饰设计处处体现了这个豪华汽车品牌自然、和谐以及对人性的关怀理念。沃尔沃C70三折式硬顶四座敞篷跑车有着倾斜的V字形发动机罩轮廓线和潇洒的车窗外形,车身两侧的曲线鲜明,从前车轮罩的上方一直向上延伸,就像斯堪的纳维亚半岛连绵起伏的群山,带给我们一股清新时尚的北欧设计之风,让人们强烈地感受到力量和神态相结合而产生的运动之美。沃尔沃C70与其上一代相比,长度和高度都有所下降,而宽度保持不变。前悬部分又相对较短。这一切都有利于体现该车外观的动感强劲。从侧面看,这种感觉尤其明显。车身肩部线条朝后端向上延伸,就像一条保护带一样延伸至后排乘员的后方,不仅给人以无穷动感的印象,同时也增强了车身的厚重感。车身的四角都经过磨圆处理,既体现了沃尔沃汽车的传统风格,又增强了“人性化意识”。 雅致的钢琴式车尾灯组,与钢琴线条车尾相互呼应,在亮起时尤其显眼。位于灯组顶端的光带具有特别的效果,让其他车主即使在远处,也能辨识出这是一辆沃尔沃 C70。从车头至车尾,每一处细节均秉承了沃尔沃汽车稳健优雅的传统元素。09款车型的尾标字体间距被拉大,字体加粗,凸显了沃尔沃品牌的自信。
沃尔沃C70体现了沃尔沃品牌崇尚现代和创新的设计理念,以及对于形式和装饰的细腻把握。不仅不局限于对“经典”二字的尊重,还重视形式与功能上的完美结合,还有对于自然材料的欣赏。沃尔沃的设计是一种现代风格,它把现代设计思想与传统的设计文化很好的结合在了一起,既注重产品的实用功能,又强调设计中的人文因素。沃尔沃 C70车的内部配置充分体现出了这种来自北欧的设计风格:洁净的表面、真材实料以及卓越的功能。被精心雕饰的真皮座椅,还有在沃尔沃 S40(报价 参数)轿车内首次应用的超薄型悬浮式中央控制台也继续被应用在全新沃尔沃 C70车内。
以人为本的创新安全科技
制造一辆兼有优秀安全性能和良好保护功能的三折式硬顶四座敞篷跑车似乎很难,而沃尔沃 C70却做到了这一点。它的开发初衷就是要成为市场上最安全的敞篷跑车之一,在预防式安全和保护式安全性能等方面名列前茅,被美国公路安全保险业协会(IIHS)授予“顶级安全奖”。
即使是防护空间较弱的侧面撞击,凭借沃尔沃进一步设计之后用于敞篷车的侧撞保护系统(SIPS),让驾乘者在这个安全空间内,无论身处车内的任何位置,均能够将可能发生的伤害降至最低。这个安全保护系统凭借车体经过加固的B柱,五个横向配置彼此相连的结实底盘支架,车门上呈对角线配置的加固钢梁,使得每根B柱之间的变形区以及横向支架在发生撞击时可吸收部分冲击力,使冲击力朝前后两个方向有效地转移至车身其他部位。并且位于车舱前端的横梁以及位于后排座椅后面的马蹄形加固件,都可将冲击力转移至车身的另一侧,从而降低车厢内的危险系数。位于B柱后面且形状特殊的门梁经过抬高,即使在遇到体积庞大的对方车辆的情况下也可发挥更加有效的保护作用。使得这样一款三折式四座硬顶敞篷跑车有着优异的安全性能。
侧撞保护系统(SIPS)一旦同安装在车门上的充气帘相互作用,就可在发生侧面撞击或翻车事故时发挥更大的保护作用。安装在沃尔沃 C70车内的IC充气帘采用特殊设计。由于没有车顶横梁可以依托,沃尔沃将IC充气帘安置在车门内,并且让它在碰撞后朝上展开,而不是朝下展开。IC充气帘采用刚性结构,带两排支撑条,且支撑条彼此之间稍微错位配置,这样就可保持直立状态,即使在车窗打开的情况下也可为乘者头部提供有效的保护。另外,充气帘的泄气过程缓慢,以便在发生翻车事故时为乘者提供最有效的保护。以上经过特殊设计的IC充气帘装置在汽车业界堪称独一无二,可大幅提高车身面临侧面撞击时的保护力。车内的四个座位上都安装了安全带,IC充气帘与安全带上的紧固器相互作用,就可在发生侧面、正面撞击等事故时为乘员提供最大限度的保护。头颈部保护系统(WHIPS)也为沃尔沃C70倍增安全系数。
除了经过精密微调的底盘、强有力的防抱死刹车系统和主动性稳定系统之外,沃尔沃 C70的防翻滚保护系统(ROPS)尤其值得一提。当发生事故时,后防护杆的动作与由超高强度钢材液压成型的A柱相互配合,可构成一个防翻滚保护笼。侧撞保护系统(SIPS)则可将针对侧翼的撞击力分散到车身框架上,从而最大限度地减少对乘员的伤害。沃尔沃C70还加固了乘员舱的结构,使之能承受最大压力,并且利用车身的变形区和可吸收能量的内部材料来降低伤害程度。
同时,沃尔沃更胜一筹的操控性能给车辆更趋完善的安全保障。沃尔沃 C70敞篷跑车采用前轮驱动,无论在任何路况下都显示出非凡的操控性能。后车桥允许后车轮轻微地转向,这样在进入弯道时,后车轮可与前车轮保持相同的轨迹,从而提高快速转向的灵敏度。车内采用受专利保护的沃尔沃三角连杆后悬挂结构和宽轮距结构,以及高抗扭刚度的车身结构,再加上可防止车轮打滑的动态稳定和牵引力控制系统(DSTC),可确保沃尔沃 C70保持坚定的抓地力,并在转弯时增强稳定性。
沃尔沃 C70三折式硬顶四座敞篷跑车的运动调节底盘和半独立悬吊装置还可根据路况环境的变化灵活调节并保持平稳,大大增强了可操控性。采用电子制动力分配系统(EBD)的防抱死刹车系统,使得沃尔沃 C70即使在冰雪覆盖的路面上行驶,也可保持沿直线施加制动力。沃尔沃C70安全设备的开发工作,是在掌握了大量有关敞篷车车祸类型的数据,清晰了解敞篷车的安全需要后进行研发设计的。
完善功能成就无限驾乘乐趣
在动力方面,C70 T5最大功率为169千瓦,最大扭矩为320牛·米。由于涡轮增压发动机的应用,使沃尔沃 C70不仅能够在低转速时输出更高的功率、获得更大扭矩,同时能够有效降低运行时的噪音,减少耗油量及尾气污染。0-100km加速仅为8秒,动静之间随心掌握。而C70 2.4i配备2.4升直列5缸自然吸气式发动机,最大输出125千瓦,最大扭矩230牛·米,配合5速自动变速箱和DSTC系统,给驾驶者带来无限激情。
为了最大程度的满足驾乘者对于舒适性的严格要求,车厢内的每一寸空间都得到最充分的利用。虽然沃尔沃C70的体积不算大,但却有充分的空间来安置各种个性化设施。沃尔沃 C70敞篷车是首款带三折式硬顶的四座高档敞篷车。可伸缩的硬顶顶篷打开或全部合上只需不到30秒钟,带给车主与众不同的驾乘乐趣和轿车车厢所特有的舒适和宁静。沃尔沃C70很好的把敞篷车和双门跑车概念合二为一。
沃尔沃C70的车内还安装了空气过滤器和空气质量监测系统,这些设备可以清除掉空气中不健康的颗粒、气体和异味,确保乘客所吸进的空气尽可能的洁净。后排宽大的座椅,充足的腿部空间,保证了舒适的驾乘感受。沃尔沃C70还配备了高性能级的音响系统,使乘者在驾车时获得最佳的听觉效果,无论是选择弦乐四重奏,意大利歌剧、爵士乐还是摇滚乐,都会让您感觉到这些演奏家们就坐在您的身边演奏。
