捷豹xj性能全面解析
当前词条:捷豹xj性能来源:网上车市网友或论坛
捷豹xj性能全面解析,2013款捷豹XJ采用了一台2.0L i4涡轮增压引擎,凭借多项创新技术的运用,在转速为5500rpm 时功率可达到峰值240 马力,转速为2000 - 4000rpm 时扭矩为340牛·米。捷豹XJ搭载这款发动机,百公里加速仅需7.5秒,最高时速为241 公里/小时,燃油经济性为9.3 升/100公里。
捷豹xj性能全面解析
在技术方面,捷豹动态技术在XJ的运用也上升至全新高度。空气悬架、自适应动态系统(连续可变阻尼)、主动差速控制系统以及快速转向传动等功能,使全新XJ将敏锐、动感的操控感受与优雅、舒适的驾乘体验融为一体。
XJ由多款卓越的发动机提供驱动,可满足不同的驾驶要求,且始终确保车辆的出色性能和操控性。所有发动机均配备八档变速箱,提供轻松,顺畅的换档操作,带来更灵敏的驾驶体验,同时更节省燃油。
驾驶模式或运动模式可通过捷豹电子旋转换档控制系统(JaguarDrive Selector)进行选择。运动模式允许使用安装在方向盘后的一触式拨片,对XJ进行手动换档控制。即使在自动驾驶模式下,拨片也允许临时提供超车等操控动作所需的短暂动力需求。
智能启停技术还通过探测何时不需要发动机并将其关闭—Eco Stop,确保燃油效率。制动踏板一旦松开,Eco Stop 将立即重新启动发动机:及时,无缝且环保。
此外,全新XJ在可持续性驾驶方面另辟蹊径。源于航天工业的铝制车身技术,使XJ较之竞争对手相比至少要轻150千克。这不仅使汽车性能、操控感及燃油经济性得到大幅改善,还能提供更为卓越的强度、品质与安全性。轻量化铝制车身(采用50%的可回收材料),与在设计与制造过程中采用的“生命周期法”,可以最大限度地减少汽车的二氧化碳排放。仅采用回收材料这一点,相比利用新铝制造的车身,每辆汽车就可以减少3吨的二氧化碳排放。
最后,全新XJ保养周期长达2.4万公里。这得益于捷豹在生产环节对细节的一贯专注。例如,它所采用的最新“虚拟”技术,可以在研发阶段实施4万次的质量评测,为捷豹品牌带来了诸多在品质方面的极高赞誉。
XJ的先进智能技术使您几乎在任何路况下都可自信地驾驶。车身动态稳定控制系统通过减少相应车轮的发动机扭矩和放慢车辆速度,保持在困难路况下对车身的控制。XJ还可让驾驶员根据驾驶偏好或主要的路面情况选择不同的模式。动态模式可协调车辆的控制系统并提高对驾驶员输入内容的反应速度,使加速响应更快,带来令人激动的运动驾驶体验。冬季模式则自动提供柔和加速,在冰雪路面上实现更为渐进式的牵引,降低打滑风险。
四轮驱动(AWD)系统,专为在路面不平或抓地力较差时提供额外牵引力而设计。为帮助提高燃油利用并减少排放,XJ的四轮驱动系统在智能感知到需要驱动所有车轮前,完全配置为后轮驱动。通过阅读路面状况,它能够探测宽松的抓地力状况,而且几乎在瞬间就能向前轮提供高达50%的扭矩。
先进的安全系统有助于为车内乘员提供主动保护。XJ成熟的安全气囊技术可提供更完整,更精确的保护:两个前安全气囊,座椅外围的安全气囊,以及从车窗上垂下的侧气帘,可为前后排座椅上的乘员提供贴心呵护。
行人接触感应系统(Pedestrian Contact Sensing System):XJ 利用吸能保险杠材料和传感器,轻微抬起发动机盖,在发动机盖与发动机组件之间形成一个缓冲空间,有助于在发生碰撞时减轻对行人的伤害。
自适应巡航控制系统能够帮助XJ探测到前方车辆是否减速,并相应降低自身速度,以保持安全距离。一旦前方道路畅通,XJ即可恢复至之前的行驶速度。自动巡航控制系统的雷达还配有前方警示系统,如果前方车辆突然减速,或有其他车辆驶入相同车道,它会向驾驶员发出声音警报。
紧急制动辅助系统计算刹车压力增加的速率,如果探测到紧急制动状况,允许缩短停车距离和改善转向控制。
为了增强在高速道路上变道时的自信,盲点监测系统使用雷达传感器,将盲点中隐藏的任何车辆及时通知驾驶员。自适应前照明系统可对速度和转向输入做出反应,将更强的光线投向角落,使夜间行驶更加轻松。智能远光灯可自动选择适当的远光或近光灯。
捷豹xj性能相关推荐
捷豹热门车系
