捷豹xf底盘装甲的使用范围
当前词条:捷豹xf 底盘来源:网上车市网友或论坛
捷豹xf底盘装甲的使用范围是怎样的?底盘装甲的适合范围是非常广泛的,通常会从适用硬体,适用条件和注意事项综合考虑。
1.适用硬体。底盘装甲的适用硬体非常之多,各种汽车底盘、汽车大梁、保险杠、发动机罩的防锈隔音、汽车,船舶,机械,以及各种金属表面都可以使用,一般需要隔离空气的钢材都可以使用底盘装甲产品.从经济上考虑,一般是中高级机械板材汽车才选择使用底盘装甲。
2.适用条件。什么情况下才需要做底盘装甲?如何判断是否该做底盘装甲?
(1).对于新车。由于每个品牌车型的底盘防护情况不一样,车主尽可能地要求把新车升起来查看底盘。条件不允许举升新车也可以用手触摸底盘了解是否已经做过防护。如果感觉有一层塑胶粘在车底,有柔性,说明是做过防护。如触摸到坚硬冰凉的钢板,说明没有做防护。检查时特别要注意车的轮弧、叶子板内侧和连接钢架等地方是否有防护,这些关键部位通常被厂家遗漏。另外检查一下底盘防护材料是否是简单的类似沥青材料,沥青材料发干发硬,弹性不足,容易脱落,对底盘的保护作用非常有限。出现这些情况时,都需要做底盘装甲。
(2).对于旧车。一般比较旧的车都没有进行底盘装甲的保护,因为早些年,底盘装甲产品还没有出现(嘿嘿)。可以先查看一下底盘是否有保护层?先将底盘清洗,如果看到底盘有明显的生锈、划横迹;又希望爱车有更好的驾驭体验,这时可以选择使用UD优道底盘装甲产品。
(3).注意事项。在做底盘装甲时一要定注意以下几点,
首先,一定要去有专门施工车间和专业施工技术人员的正规店面。同时装甲完成后,车主一定不要忘了向施工店索取底盘防锈施工质量保证证书,以维护自己的正当权益。正规的店面一般都承诺1-3年的质保,在此期间因为托底等原因的损耗还可以免费修复。
其次,避免阴雨的天气状况下施工。因为这样不利于涂料的及时干燥,往往会直接影响底盘装甲的实际效果。
最后,底盘装甲施工完毕后,1天左右最好不要到路况较差的地方行驶,因为此时涂料尚未充分干燥,还未达到完全固化的效果。
捷豹xf 底盘相关推荐
捷豹热门车系
