当前词条:捷豹xf大包围来源:网上车市网友或论坛
绝大部分车主在购车后,首先要购买的汽车用品是汽车脚垫。汽车脚垫是一种实用的汽车用品,能有效起到防水、防尘的作用。然而,这样一个小物品却容易被车主忽视保养和安全。使用中,如果忽略一些小细节,可能会酿成严重的后果。
一般新车在出厂前都会铺设一次成型的整体地毯,由于是整体结构,所以如果在不铺地胶和脚垫的情况下,当原厂地毯脏了后很不好清洁。铺地胶虽然是目前一种比较流行的做法,但由于铺设地胶后会形成一层密封层,可能会导致原车地毯发霉,所以并不推荐新车铺地胶的做法。
由于市面上销售的大部分汽车脚垫都是化工产品,一般会有一些气味。建议购买后,拆开包装,放在通风的地方晾几天,进行“除味”处理。
平时勤洗脚垫,使用一段时间后,若发现脚垫颜色变暗变深,则说明已经脏了,里面藏有细菌,这时就需要更换。此外,下雨天或是洗车过后,一定要谨防脚垫上残留的水锈蚀车底盘,建议车主在晴好天气将脚垫取下晾晒,让残留的水充分蒸发。如果是仿绒毛、尼龙等材料制成的脚垫,一定要晾晒几天后方可继续使用。对于普通的PVC以及橡胶脚垫,可以直接用水冲洗,晾干后可继续使用。如果是亚麻或者呢绒材料的脚垫,用水清洁后很难迅速干燥,所以建议大家用吸尘器清理。
捷豹xf大包围脚垫选购技巧
看汽车脚垫大小,汽车脚垫的形状和尺码与爱车的大小要合适,尺寸过大或者过小都会在刹车过程中导致脚垫移位,一旦踏板被脚垫卡住或勾住就可能引发恶性交通事故。
看汽车脚垫定位,有些车辆地板上会装有脚垫的定位扣,在选购新脚垫时一定要注意有无定位孔。
看汽车脚垫厚薄,脚垫厚一点虽然舒服,却往往是最危险的。换新脚垫后一定要先试试油门、刹车和离合器,是否可以一踩到底。
看汽车脚垫材料,脚垫的材质是最重要的,不易磨损、易于清理的脚垫最为理想。
