当前词条:宾利欧陆配置来源:网上车市网友或论坛
宾利欧陆变速箱配置及操控性能介绍,全新GT 轿跑车发动机的进一步改进包括减少部件摩擦、减轻部件重量(促使 W12 缸发动机运行更顺畅),而最新的发动机管理系统和双涡轮增压器也经过优化,可确保将涡轮滞后降至最低。
凭借从发动机组件到新型座椅等涉及汽车各部分的减重设计,GT 轿跑车比前代减轻共 65 公斤。 通过将动力输出提高至 575匹马力和扭矩提高至 700牛顿米,全新欧陆 GT 轿跑车的动力重量比提高了 6%,从而能够达到时速318 公里的最高速度,从静止加速到时速 100公里仅需 4.6 秒。
提高的动力和扭矩均通过改良的六前速快速换档 Quickshift 变速箱传输到全时四轮驱动系统,而变速速度得以加快一倍(仅需 200 毫秒)。改良后的变速箱还能够支援双降档(例如从六档降到四档)功能,并提高了全部档位级别的加速能力。为了匹配提高的动力和扭矩,六前速 ZF 变速箱的行星齿轮组也得到增强。
通过发动机与变速箱电子控制器之间的互动,在降档期间可以获得正扭矩,在高速时提供额外的燃油喷射,从而模拟手动换档的“降档补油”来实现精确的转速配合。变速箱在升档过程中,燃料和点火装置将暂时切断,以通过降低扭矩实现更快速的机械位移速度,还能提高换档质量和持续时间。
“W12 缸发动机的额外动力和扭矩及快速换档 Quickshift 变速箱使全新 GT 轿跑车能够立即在整个变速范围内实现超级跑车性能。同时,宾利率先采用的混合燃料技术也凸显了我们目前对环保的承诺。"
全新欧陆GT发动机配套一流的全时四轮驱动系统(采用先进的 Torsen 差速器),从而确保所有路况和天气条件下安全而又不失动力的轿跑车操控。 发动机拥有前后轮 40:60 的动力分配比率,可大幅提升操控及在弯心加速时的跑车凌厉感。不仅如此,它还可根据可用的抓地力情况,瞬间调整前后轮的动力分配比。此外,无论采取何种驾驶方式,电子稳定控制 (ESC) 系统均可提供额外的抓地力和安全保障。
全新欧陆 GT 底盘可实现优化的驾驶及操控平衡,较宽的前后轮距可增强车身灵活性及操控性,而采用锻造铝工艺的高刚性前悬挂及铝重力铸造模具的后悬挂,配以经重新设计的前防倾杆及重新调校的弹簧和阻尼设置,可实现全速驾驶时更灵敏的反应速度和更佳的稳定性能。
连续阻尼控制 (CDC) 系统可随时监测车辆的行驶姿态和状态,通过以每秒数百次的运算速度调整悬挂设置,在低速驾驶时可实现良好的行驶平顺性,而在加速时则可提供更好的操控性,全速行驶时,它还可在“V-Max”模式下降低车身高度,以实现更佳的稳定性。
