凯迪拉克XTS动力配置介绍
当前词条:凯迪拉克XTS配置来源:网上车市网友或论坛
凯迪拉克XTS动力配置介绍:
2.0T SIDI涡轮增压直喷发动机(LTG)
这台代号为LTG的2.0T SIDI涡轮增压直喷发动机,是2013年度Ward’s全球十佳发动机称号的获得者,该发动机是专为凯迪拉克旗下车型所打造的,最早搭载于去年年中在北美上市的ATS豪华运动轿车上。而中国市场上的凯迪拉克XTS也使用这款发动机。在凯迪拉克XTS 28T上,这台LTG发动机的输出数值根据车型经过微调,最高功率从ATS的203千瓦小幅调低至198千瓦,而峰值扭矩则从352牛·米提高到355牛·米。
凯迪拉克XTS动力配置介绍
这款涡轮增压直喷发动机采用双流道涡轮增压器,与同样获得Ward’s全球十佳发动机称号的宝马N20发动机有异曲同工之妙,该构造可以减少排气干涉,提高废气流动能量的利用率。同时,较小直径的管路使涡轮在较低转速下即可产生有效运动,减少低速时涡轮滞后的现象。LTG发动机采用连续可变气门正时系统,确保进气量始终与发动机的工况相匹配,使其具有低转速高扭矩,宽高扭矩区间和高转速高功率输出的特点。为了使这款高输出的发动机获得稳定高效的进气环境,该发动机采用空冷式增压中冷系统。
在LTG发动机的制造中大量采用高强度材料和新颖的结构设计,使其具有高稳定性的特点。这款发动机的主轴承盖和缸体采用一体化设计,有助提升整体强度和可靠性。铝制缸盖采用旋转浇注工艺,进气门使用渗氮不锈钢制造,排气门采用中空充钠技术,具有强度高、耐久性强、轻量化和气体流动顺畅的特点。在高性能车和深度改装车中常用的锻造钢制曲轴也出现在LTG发动机中,迎合高载荷的需求,提升高转速下的稳定性。
与以往的凯迪拉克SIDI智能直喷发动机一样,LTG发动机采用缸内直喷技术,有利于点火和燃烧控制,结合高压直喷技术可以改善燃油的雾化效果,提高燃油燃烧效率和发动机输出功率,尾气有害物质的排放也可显著降低,特别是冷启动时的污染物排放大约可以降低25%。两段式变排量油泵可以匹配机油供给量与发动机负荷,凸轮轴驱动的高压油泵提供直喷系统所需的高压,油压范围从可从怠速时的750psi到节气们全开时的2250psi,提高燃油经济性,避免能量浪费。
此外,这台LTG发动机还具有低噪音的特点。精沙铸造缸体提供理想的结构支持,加入嵌入式铸铁主轴承盖来减少震动和噪音。平衡轴模块整合于发动机内部设计中,减短驱动链条的长度。同时驱动链条采用齿形设计,具有啮合更平顺的特点,可以消除噪音并增强耐久性。
3.6 SIDI智能直喷发动机(LFX)
LFX发动机在6700转/分时输出224千瓦最高功率,在5400转/分时输出360牛·米最大扭矩,凯迪拉克XTS 36S的0-100公里/小时加速时间为7.5秒。
凯迪拉克XTS动力配置介绍
在SIDI智能直喷发动机中,可变气门缸内直喷系统通过高压将燃油雾化喷入汽缸内,并混合空气进行点燃,从而实现缸内稀薄燃烧,提升发动机的效率。ECM发动机管理模块可以根据发动机的工况自动调整燃烧模式,当车辆起步或以低转速运动时,发动机采用分层燃烧模式,将每一滴油分数层直接喷入汽缸内的不同位置,保证了每一滴燃油都能最充分地燃烧。
与以往的3.6 SIDI智能直喷发动机相比,新一代LFX主要是具有诸多全新的轻量化特性,包括整合的汽缸盖和排气歧管,可以使发动机重量减轻约6千克,复合材料进气歧管可以减重约2.5千克。
凯迪拉克XTS配置相关推荐
