江淮悦悦发动机动力够用 配置全
当前词条:江淮悦悦发动机来源:网上车市网友或论坛
江淮悦1.0L发动机满足市内代步需求,1.3L自主发动机会在今后推出:2012款江淮悦悦目前只有采用1.0L发动机的两款车型,搭配的都是5挡手动变速器。这款发动机最大功率、扭矩分别为50kW、90N•m,比较适合在市内代步需求,并不擅长高速。因为在高速上转速轻而易举就会超过3000rpm,像是一个小朋友在成人用的跑步机上跑步。
如果作为上下班的代步工具,那么悦悦驾驶起来也并不算完美。首先它的油门踏板行程太短了,没有节奏感,而且回弹力度很差。由此造型的结果就是油门要么就是给多了,要么就不太够,有些影响舒适性。
江淮悦悦发动机动力够用 配置全
而离合器与刹车踏板的表现还算不错,其中刹车最好,有很好的渐进性。而离合的回弹力度在结合点前后表现出相对较大的不同,前段很轻,后段略重,能明显感到这之间的过度。
如果用比较激烈的方式驾驶,悦悦给人感觉是最好的。因为其入挡容易,电动助力方向盘的回馈力度与转向比设定也很好,同时在激烈驾驶情况下也会忽略掉那个不容易精确控制油门对舒适性的影响,所以开起来有一定乐趣。
音响既有mini USB又有mini SD卡接口:悦悦的音响设计了两种多媒体接口,一个是mini USB一个mini SD,相对而言后者更好用,因为直接插卡就可以,而mini USB还要通过数据线才能连接U盘之类的电子设备。
6扬声器带来更好听觉效果:这个6个扬声器在有四个位于前方,两个在后方,车门上并没有设计扬声器,所以总体听觉效果与四个扬声器差别不大,总体略好。
车速超40km/h自动落锁很好用:这项配置比手动控制的落锁功能更人性化,非常方便。另外悦悦的两把钥匙中只有其中一个有遥控功能。
标配ABS+EBD:2012款悦悦标配ABS+EBD系统,具有一定的安全优势。而高配车型还有前排双气囊,并且安全带也变成了预紧式。
高低配车型配置差别大:悦悦舒适型与豪华型在配置方面有较大差别,豪华型拥有的雾灯、电动后视镜、铝合金轮毂、后排头枕、倒车雷达等等配置在舒适型上都没有,在两者仅有3000元差价的情况下,当然要选高配车型。
江淮悦悦发动机相关推荐
