江淮宾悦雨刷配件更换方法
当前词条:宾悦配件来源:网上车市网友或论坛
江淮宾雨刷配件该如何更换呢?说起雨刮器,可能很多车友不以为意。在汽车的总和中,雨刮器是个比较小的零部件。但是据国际驾驶安全调查显示:雨天驾车,由雨刮器老化引起的交通事故率比平常高出大约5倍。最近阵雨频频,如果你的雨刮器有什么故障,就要赶紧修复或者更换。
江淮宾悦雨刷配件更换方法
雨刷器更换时机
1.将雨刮器拉起来,用手在雨刮器胶条上摸一摸,检查是否有损坏及胶条的弹性怎样,若胶条老化、硬化,出现裂纹,则需要更换;
2.当下大雨时,使用雨刮器感觉不错,可是当下小雨时,发现雨刮器在玻璃面上留下擦拭不均的痕迹,影响到视野,这表明雨刮器已硬化,需要更换了;
3.由于金属支架变形或连接点锈蚀,使雨刮器胶条无法与玻璃面完全贴合导致刮刷出现宽水带现象;
4.雨刮器胶条变形而产生的刮刷出现斑点现象。
雨刷器更换步骤
1.先弄清楚您的爱车用的是何种规格的雨刮器,可参考随车手册,看清上面注明的雨刮器型号、有些厂家雨刮器包装上面会有刻度线,也可以用来和爱车原装雨刮器比照即可知道爱车的雨刮器规格;
2.根据您爱车的摇臂类型,选择与之相适应的雨刮器,因为有的是钩型摇臂、有的是用螺丝固定的插型摇臂、而有些则是用凸扣锁死的带PIN型摇臂;
3.将雨刮臂拉起,拆下旧的雨刮器,用泡沫或纸板垫在玻璃上面,将选择的雨刮器安装在摇臂上(雨刮器安装请参照产品包装上所提供的说明),并确保其已牢固地安装在雨刮器摇臂上;
4.将摇臂轻轻放下归位,防止雨刮臂将玻璃击碎或划伤;
5.在条件允许的情况下,在雨刮器安装前将玻璃表面清洁,去除车蜡、油污、灰尘等异物;
6.如果安装的雨刮器刮拭不净,请使用干净抹布将雨刮器橡胶刀口清洁一遍;
宾悦配件相关推荐
