荣威w5无骨雨刷配件优点及使用知识盘点
当前词条:荣威w5配件来源:网上车市网友或论坛
荣威w5无骨雨刷配件优点及使用知识盘点,荣威w5雨刷就是在车前玻璃上为了防止雨水及其他污物影响视线而进行简单清理的一种工具。下面介绍下无骨雨刷的优缺点及使用知识。
荣威w5无骨雨刷配件优点及使用知识盘点
无骨雨刷介绍
无骨雨刷本身是由雨刷胶条、无骨雨刷钢片、雨刷护套和塑料件四种配件组成。其中支架为不锈钢材质,钢片为碳钢且长度在10-28英寸之间,厚度为0.80~0.90毫米,宽度一般在7.00~14.00毫米。无骨雨刷中的钢片利用一整根导力钢片条来分散压力,使雨刮片各部分受力均匀,以达到减少水痕、擦痕的效果。钢片外层包裹有电镀层,使其更加耐锈。另外,无骨雨刷钢片的弹性比一般有骨雨刷钢片更好一些,可降低抖动磨损,再加上其受力均匀、防日晒、结构简单、重量更轻等特性。因此无骨雨刷的电机和刮片寿命比传统雨刮至少要延长一倍。
无骨雨刷构成
无骨雨刷是由雨刷胶条、无骨雨刷钢片、雨刷护套、塑料件,4个配件组搭而成。相比于传统雨刷装搭,无骨雨刷的组搭非常简单方便;只需工人手工组装即可,无需螺丝刀等工具。
普通雨刷是靠骨架来使刮片和玻璃贴合,由于其结构的关系,不可能使刮片和玻璃完美贴合,造成刮不净、刮片易磨损、噪音大等问题。无骨雨刷是靠一整根导力条来分散压力,使得刮片各部分的受力均匀,可以减少水痕、擦痕的产生,达到更好的刮刷效果。另外,可大大降低抖动磨损,加之具有受力均匀、防日晒、结构简单、重量更轻等优点,雨刷电机和刮片寿命比传统型雨刮至少延长一倍,更加经济、可靠。
无骨雨刷特点
1、无骨雨刷与弧形的玻璃贴合紧密,受力均匀,刮片涂付碳膜确保刮得更安静、更流畅、更干净。
2、采用空气动力学原理设计,在车辆高速行驶时,刮片不会被气流抬升,确保刮拭更清晰。
3、优化的雨刷结构设计,中间条扁宽,具有遮阳防老化的作用。
4、采用无骨架浮动钢片结构,消除运动发抖。寿命长、重量轻,比传统雨刷附着力强。
5、橡胶条及覆盖弹簧片,均采用耐臭氧和抗紫外线能力强的橡胶,适应不同的气候条件。
6、相比有骨雨刷,无骨雨刷组搭更加简单、方便,仅需手动安装即可,而无需使用其他工具。
区别一:结构上
无骨雨刷没有骨,有骨雨刷有骨。现代无骨雨刷结合有骨与传统无骨的好处,而生产的一种无骨雨刷也可以说带有骨钢架结构。
区别二:工作方式上
传统雨刷有多个压力点,而无骨雨刷使用的一体化钢片,受力点比较均匀。
区别三:安装上
更换汽车上的无骨雨刷时,不需要更换雨刷臂;而更换有骨雨刷,则需要有骨雨刷跟雨刷臂一起更换。
区别四:效果上
无骨雨刷采用空气动力学原理设计,在车辆高速行驶时,刮片不会被气流抬升,确保刮拭更清晰。
无骨雨刷安装方法
1、标准接口设计,安装方便,无须更换雨刮臂,直接更换。
2、取下原来的雨刷,把雨刷扣上。
3、如果挡风玻璃上有油、蜡、污物等异物,先处理干净后使用。
无骨雨刷使用保养指南
●晴天使用雨刮除去风挡表面的灰尘时,一定要喷洒玻璃水,不能干刮。
●玻璃上有其他顽固、坚硬的污物,应该用手工清理。这些东西很容易使雨刮片受伤,导致雨刮刮不干净。严重的话,雨刮的电机也会受到影响。
●洗车和日常打扫需抬起雨刮片时,要执拿雨刮片的“脊背”,放时轻轻送回,不可啪的一下将雨刮片弹回。
●冬季使用时,应先用冰铲清理风挡表面的冰碴,以免加重雨刮的负担。
无骨雨刷选购指南
根据一些车主提供的无骨雨刷使用经验反馈,我们建议(多雨地区如江浙沪等地)无骨雨刷最好2-3个月更换一次。
而更换无骨雨刷无需到4S店更换,首先因为无骨雨刷更换方便,一次尝试即可上手,无需专业技巧。其次因为4S店更换雨刷价格较高,每次更换都要上百,这对于车主来说无疑是一大负担,从而造成了一些车主不愿意周期性地更换无骨雨刷。小编建议车主可以选择网购雨刷或到一些提供免费雨刷的网站上获取无骨雨刷,如小编自己所用的雨刷即为免费无骨雨刷,是一家名为“路乐团”的网站上获取的,已经使用了半年的该家雨刷目前感觉良好。
车主购买无骨雨刷时请注意自己爱车所使用的雨刷尺寸,确定爱车雨刷长度及车型信息。及时地将这些信息提供给无骨雨刷卖家,购买对应尺寸的无骨雨刷。
荣威w5配件相关推荐
